UCD3040 具有 4 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出的完全可编程数字电源控制器数据手册
UCD30xx 器件是德州仪器 (TI) 数字 PWM 控制器系列的成员,为数字电源转换应用提供单芯片控制解决方案。这些器件允许对高性能、高频电源进行数字控制,并灵活配置参数、监控、监控和通信功能。
UCD30xx 是完全可编程的解决方案,可配置为支持单相或多相配置中的各种隔离和非隔离拓扑。一些示例包括交错式 PFC、隔离正激、半桥、相移全桥、有源钳位和谐振 LLC。
*附件:ucd3040 数字电源控制器数据表 .pdf
UCD30xx 控制器的核心是数字控制回路外设,也称为 Fusion 数字电源外设 (FDPP)。每个 FDPP 都实现了一个高速数字控制回路,包括一个专用误差模数转换器 (EADC)、一个三极点/三个零点 (3p, 3z) 数字补偿器和两个脉宽分辨率为 250 ps 的 DPWM 输出。该器件还包含一个 12 位、200ksps 通用 ADC,具有多达 15 个通道、定时器、中断控制以及 PMBus、SCI 和 SPI 等通信端口。该设备基于 32 位 ARM7 RISC CPU,可执行实时监控、配置外围设备和管理通信。CPU 从可编程闪存和 ROM 中执行其程序。
特性
  • 对多达 4 个电压反馈环路进行数字控制
  • 多达 8 个高分辨率数字脉宽调制 (DPWM) 输出,支持各种离线、隔离和非隔离 DC-DC 拓扑
    • 250ps DPWM 脉宽分辨率
    • 4ns DPWM 频率分辨率
    • DPWM 输出之间的可调相移
    • 每个 DPWM 对之间的可调死区
    • 高电平有效或 -低 DPWM 极性
    • 高达 2MHz 的 DPWM 开关频率
  • 每个反馈回路专用的高速误差模数转换器 (EADC),感应分辨率高达 1 mV
  • 片上 10 位 D 和 A 转换器 (DAC),用于设置 EADC 参考电压
  • 专用硬件加速数字补偿器或控制律加速器 (CLA)
    • 三极、三零可配置补偿器
    • 特性非线性数字控制
    • 多个可编程系数寄存器,用于自适应数字补偿
  • 高达 15 通道、12 位、200ksps 模数转换器 (ADC)
  • 多级故障保护
    • 4 个高速模拟比较器
    • 外部故障输入
    • 12 位 ADC
  • 可针对电压模式、平均电流模式和谐振模式进行配置
  • 允许在多个 UCD3040、UCD3020 和 UCD3028 (UCD30xx) 器件之间同步 DPWM 波形
  • 可调节的 DPWM 脉冲宽度支持多相应用中的电流平衡。
  • 高性能 31.25 MHz、32 位 ARM7 处理器
  • 32 KB 程序闪存和 2 KB 数据闪存,带纠错码 (ECC)
  • 4 KB 数据 RAM
  • 4 KB 引导 ROM
  • 通信外围设备
    • PMBus
    • 串口
    • SPI 系列
    • JTAG (在 UCD3028 中不可用)
  • 单电源解决方案:内部稳压器控制外部调整管元件
  • 内部温度传感器
  • 最多 5 个附加定时器
  • 内置看门狗、BOD 和 POR
  • 80 引脚 QFP (PFC)、64 引脚 QFN (RGC)、48 引脚 QFN (RGZ) 和 40 引脚 QFN (RHA 和 RMH) 封装产品
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 应用
    • 隔离式 AC-DC 和 DC-DC 电源
    • 功率因数校正
    • 非隔离式 DC-DC 电源
参数
LLC
一、产品概述
  • 产品系列‌:UCD30xx系列数字电源控制器
  • 型号‌:UCD3040、UCD3028、UCD3020
  • 核心处理器‌:基于32位ARM7 RISC CPU,运行频率为31.25 MHz
  • 应用领域‌:适用于各种数字电源转换应用,包括AC-DC和DC-DC电源、功率因数校正(PFC)等
二、主要特性
  • 控制模式‌:支持电压模式、平均电流模式和谐振模式
  • 数字脉冲宽度调制(DPWM) ‌:
    • 高达四个电压反馈环路
    • 高达八个高分辨率DPWM输出
    • DPWM脉冲宽度分辨率达250 ps
    • DPWM频率分辨率达4 ns,最高可达2 MHz
  • 通信接口‌:
    • PMBus接口,支持SMBus和I2C协议
    • UART接口,支持SCI协议
    • SPI接口
    • JTAG接口(仅限UCD3040)
  • 模拟-数字转换器(ADC) ‌:
    • 12位ADC,采样速率高达200 ksps
    • 多达15个通道,用于监测电压、电流和温度等
  • 数字补偿器‌:三极点三零点(3p/3z)数字补偿器,支持非线性控制
  • 保护和监控功能‌:包括过压保护、过流保护、欠压锁定、热关断、看门狗定时器等
三、引脚配置与封装
  • 引脚数量‌:
    • UCD3040:80引脚QFP封装和64引脚QFN封装
    • UCD3028:40引脚QFN封装(RHA和RMH)
    • UCD3020:48引脚QFN封装(RGZ)和40引脚QFN封装(RHA和RMH)
  • 主要引脚功能‌:
    • ADC输入引脚:用于连接外部模拟信号进行监测
    • DPWM输出引脚:用于驱动外部功率开关
    • 故障输入引脚:用于接收外部故障信号
    • 通信接口引脚:包括PMBus、UART、SPI和JTAG引脚
四、电气特性
  • 供电电压‌:3.3V数字核心供电和模拟供电
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • ADC性能‌:
    • 分辨率:12位
    • 转换时间:4.625 μs
    • 积分非线性(INL):±4 LSB
    • 微分非线性(DNL):±2 LSB
  • DPWM性能‌:
    • 分辨率:250 ps(脉冲宽度)和4 ns(频率)
    • 同步输入/输出功能,支持多设备同步
五、功能描述
  • 数字控制环路‌:每个FDPP(Fusion Digital Power Peripheral)包含一个误差ADC、数字补偿器和DPWM模块,实现高精度的数字电源控制
  • 非线性控制‌:通过可编程的非线性增益表,实现更精确的控制效果
  • 故障保护和监控‌:实时监测电源系统的各种参数,如电压、电流和温度,提供全面的故障保护功能
  • 灵活的通信接口‌:支持PMBus、UART、SPI和JTAG等多种通信协议,方便与系统其他部分进行通信和控制
六、应用信息
  • 典型应用‌:包括隔离和非隔离的DC-DC转换器、PFC电路等
  • 设计指南‌:提供了详细的设计步骤和外部组件选择指南
  • 参考设计‌:包括多个典型应用电路,方便用户快速设计和验证电源系统
