LM3150 系列 具有可调输出电压的 6V 至 42V 同步降压控制器数据手册
LM3150 简单 SWITCHER 控制器是一款易于使用且简化的降压功率控制器 在典型应用中提供高达 12 A 的输出电流。在输入电压下工作 LM3150 控制器的电压范围为 6 V 至 42 V,具有低至 0.6 V 的可调输出电压。 开关频率可调至 1 MHz,同步架构提供 高效的设计。LM3150 控制器采用恒定导通时间 (COT) 架构,具有 专有的仿真纹波模式 (ERM) 控制,允许使用低 ESR 输出 电容器,可减小整体解决方案尺寸和输出电压纹波。COT 法规 架构允许快速瞬态响应,并且不需要环路补偿,这减少了 外部组件数量并降低设计复杂性。
*附件:lm3150.pdf
故障保护功能,如热关断、欠压锁定、过压 保护、短路保护、电流限制和输出电压预偏置启动允许 可靠而强大的解决方案。
LM3150 概念提供了易于使用的完整设计,使用最少数量的 外部元件和 TI 的 WEBENCH 在线设计工具。WEBENCH 为每个 步骤,包括外部组件计算等功能,以及新的 MOSFET 选择器、电气仿真、热仿真和 Build-It 板,用于 成型。
特性
  • PowerWise™ 降压控制器
  • 6V 至 42V 宽输入电压范围
  • 可调输出电压低至 0.6 V
  • 高达 1MHz 的可编程开关频率
  • 无需环路补偿
  • 完全支持 WEBENCH^®^
  • 外部元件数量少
  • 恒定导通时间 (COT) 控制
  • 超快瞬态响应
  • 采用低 ESR 电容器时保持稳定
  • 输出电压 PreBias 启动
  • 谷值电流限制
  • 可编程软启动
参数
控制器
方框图
控制器
一、产品概述
  • 型号‌:LM3150
  • 类型‌:Wide-VIN同步降压控制器
  • 特点‌:PowerWise™步进式控制器,6V至42V宽输入电压范围,可调输出电压低至0.6V,可编程开关频率高达1MHz,无需环路补偿,低外部组件数量,超快瞬态响应,适用于电信、网络设备等应用。
二、主要功能
  • 恒定导通时间(COT)控制‌:采用COT架构和专有的模拟波纹模式(ERM)控制,允许使用低ESR输出电容器,减少输出电压纹波。
  • 故障保护‌:包括过热关断、欠压锁定、过压保护、短路保护、电流限制和输出电压预偏置启动。
  • 软启动‌:通过外部电容器实现软启动功能,减少启动应力和电流浪涌。
  • 可编程‌:输出电压、开关频率和软启动时间均可编程。
三、引脚配置
  • 主要引脚‌:
    • VCC‌:FET驱动器供电电压
    • VIN‌:输入供电电压
    • EN‌:使能引脚,高电平有效或悬空使能
    • FB‌:反馈引脚,连接至输出电压的分压器
    • SGND‌:信号地
    • SS‌:软启动引脚
    • RON‌:导通时间控制引脚
    • ILIM‌:电流限制引脚
    • SW‌:开关节点
    • HG‌:高端门驱动
    • BST‌:自举电容连接引脚
    • LG‌:低端门驱动
    • PGND‌:功率地
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:VIN为6V至42V
  • 结温范围‌:-40°C至125°C
  • 启动和调节‌:
    • VCC启动电压:约5.95V
    • 反馈电压:0.6V
    • 过压保护阈值:0.72V
  • 门驱动‌:高端和低端门驱动具有低导通电阻
  • 软启动‌:软启动电流源为7.7μA典型值
五、应用信息
  • 典型应用‌:包括电信、网络设备、路由器、安全监控和电源模块等。
  • 设计工具‌:支持TI的WEBENCH在线设计工具,提供外部组件计算、电气仿真、热仿真和原型制作板。
  • 设计步骤‌:包括定义电源工作条件、设置输出电压、确定RON和开关频率、选择电感器和输出电容器、计算输入电容器和软启动电容器等。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP(14引脚)
  • 尺寸‌:5.00mm x 4.40mm
七、热特性
  • 热阻‌:
    • θJA(结到环境):42.5°C/W
    • θJC(结到外壳顶部):28.7°C/W
    • θJB(结到板):24.2°C/W
