5G边缘计算网关:智慧园区多场景智能管控的“全能终端”
  随着产业园区能效管理需求升级,该创新实验园区针对供排水、暖通空调、冷库、发电、污水处理等场景的能耗管控痛点,通过部署计讯物联5G+触屏边缘网关TG462,在不影响既有设施运行的前提下打造"数据驱动、闭环调控、全景可视"的智慧中枢,为园区低碳化、无人化运营提供可复制的落地案例,实现精准化能源治理。
5G+触屏交互#
创新实验园区多场景终端可视化管理
TG462集5G通信+ARM边缘计算+工业级触控交互+全协议兼容,为该创新实验园提供:
- 5G+多网融合:支持5G/有线双链路通信,RS485/以太网接口兼容PLC、传感器等90%工业设备,存量设备即插即用; - 触控交互:排水、供水、冷库、发电等关键参数一屏可视,从监测到控制全程屏显操作,提升响应效率。- 边缘决策:ARM架构边缘计算,内置规则引擎、本地存储与实时异常告警断网仍可执行应急策略
方案落地#
场景一、供排水系统智能升级
- 排水防涝
·实时监测集水坑水位深度、水泵运行状态、手动/自动信号等数据;·当触发高位预警信号或故障时,自动执行水泵启停策略并推送报警信息,避免积水倒灌风险。- 供水优化·直连水泵控制柜,监测水泵工况、管网压力、水箱水位、水表等数据,智能调压匹配办公区楼层供水需求、配合水平衡监测实现人均用水精细化管理;·联动水质分析仪,监测水质PH/浊度/余氯/电导率/温度等数据,超标自动关阀告警* 应用价值:提升排水效率,降低积水风险;减少泵房人力巡检,提高供水稳定性与用水安全,实现7×24无人值守。
场景二、暖通空调&冷库精准调控
- 空调群控
·通过网关分别接入室内外组机,实时监测环境温度、运行状态、通讯状态等数据
·智能调控制冷、制热除湿、送风、定时开关等、分时分区策略控温能耗异常预警
- 冷库监控
·对环境温湿度、制冷剂压力、设备负载等关键参数实时追踪,监测门禁开关状态、高低温,压缩机故障等异常报警,保障生物园化学试剂与菌群安全。
* 应用价值:降低办公区空调能耗,提升冷库生物试剂存储合规率,有效保障科研环境并降低运维成本。
场景三、能源设备安全运维
- 发电机组
·实时监测发电、市电带负载、监测发电机组油压、发电频率、输出功率等,市电异常无缝切换备用电源
·建立柴油消耗模型与预防性维护机制,通过气缸压力数据,冷却水水温等参数预测设备异常,保障实验室/办公区/冷库等高价值区域持续供电
- 锅炉监测
·实时采集蒸汽压力、水温、燃气燃烧等数据,当检测到水压异常排放数据等异常风险时,自动触发安全联锁;锅炉提供的蒸汽或热水可用于灭菌、消毒等特定的工艺环节
* 客户价值:实现园区供电可用率与热能的高效利用,实时监测异常,保障生产连续性与安全性。
场景四、污水处理工艺优化
边缘计算
- 污水厂监控
·实时追踪集水池、事故池、调节池、提排池、污泥池、药桶至出水口等全流程数据
·通过多池联控算法自动调节设备运行时长与药剂投加量,优化能源使用,降低处理过程中的能耗。* 客户价值:确保出水达标率,降低药剂消耗。
方案核心价值#
立即联系我们,获取定制化方案!
该方案通过标准化部署TG462边缘网关,为科研环境提供“轻改造、强管控、易扩展”的智能化升级路径,实现三大升级:
01 降本增效
- 减少设备运维人员,巡检效率提升;
- 降低综合能耗,年节约水、电费。
02 风险可控
- 边缘预测性维护,设备异常提前预警,降低维修成本;
- 冷库断电保护、锅炉泄压等机制,0重大安全事故。
03 合规生态构建
- 数据直传环保212规约、住建部能耗平台,满足ISO认证与审计要求;
- 模块化设计支持后续扩容,提供标准API接口及开发指导,适配智慧实验室迭代需求。
