飞虹MOS管70N11V的特点参数
音响功放、步进电机驱动器在设计电路时卡在怎么选型的问题?想用JCS60N10、IRF3710这两款型号,但又担心成本与供应链的问题?
快看2025年国产最新MOS管,70N11V型号参数,它采用先进的沟槽技术,结合更优的工艺条件、精细优化器件结构,使产品拥有极低的导通电阻并优化了开关特性和可靠性。
步进电机
让其可以无缝代换JCS60N10、IRF3710型号应用在音响功放、步进电机驱动器中。解决开发工程师的核心难题,赶紧看看它还有什么具体特点参数吧!
70N11V作为N沟道增强型场效应晶体管,它采用特色的trench工艺,结合优秀的封装BOM材料,使产品拥有高可靠性,开关速度快。
步进电机
该晶体管可提供TO-252和TO-220等不同封装外形,可适用于各种功率开关电路,实现系统小型化和高效率。产品符合JEDEC标准,在环保上符合RoHS和REACH标准、无卤要求。
下述将围绕70N11V场效应管的产品特点、友商参数对比、推荐应用范围、部分典型特性曲线来介绍:
步进电机
步进电机
一、产品特点
1、100% UIS测试。
2、100% Rg测试。
3、100% DVDS热阻测试。
4、优秀的FOM(RDS(on)*Qg)。
5、雪崩耐量高,抗冲击性能强。
6、更高的耐压余量,SOA安全工作区域更宽。
7、通过采用特色的trench工艺,结合优秀的封装BOM材料,使产品拥有高可靠性,开关速度快。
步进电机
二、友商参数对比
1、70N11V场效应管与JCS60N10相比拥有更宽的电压余量,SOA安全工作区域更宽,抗冲击能力强。
2、在音响功放行业上,70N11V场效应管可代换IRF3710进行国产化代换,让音响功放的质量提升显著,而且还能降低成本。
三、推荐应用范围
70N11V场效应管除可以代换IRF3710用于音响功放以及代换JCS60N10在步进电机驱动器应用外,还能应用于下述四个类型产品电路:
1、DC-DC转换器
2、BLDC直流无刷电机控制器
3、24V供电的DC-AC车载逆变器
4、同步整流
四、部分典型特性曲线
步进电机
步进电机
所以如果纠结音响功放、步进电机驱动器怎么选型?这一问题,建议工程师们可以看看飞虹半导体的这一款70N11V型号参数。试样才能验证是否如文章所说的数据效果,国产MOS管给您惊喜。
飞虹半导体致力于大功率分立器件、集成电路、功率器件的研发、生产及销售,给厂家提供可持续稳定供货。至今已经有35年半导体行业经验以及20年研发、制造经验。除可提供免费试样外,更可根据客户需求进行量身定制MOS管产品。
