TPS40210-Q1 具有 700mV 参考电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器数据手册
TPS40210-Q1 和 TPS40211-Q1 器件是宽输入电压(4.5 V 至 52 V)非同步升压控制器。它们适用于需要接地源极 N 沟道 FET 的拓扑结构,包括升压、反激式、SEPIC 和各种 LED 驱动器应用。器件特性包括可编程软启动、具有自动重试功能的过流保护和可编程振荡器频率。电流模式控制提供了改进的瞬态响应和简化的环路补偿。这两个部分之间的主要区别在于误差放大器调节 FB 引脚的参考电压。
*附件:TPS4021x-Q1 4.5V 至 52V 输入、电流模式升压控制器数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 适用于升压、反激式、SEPIC、LED 驱动器应用
  • 宽输入工作电压:4.5 V 至 52 V
  • 可调振荡器频率
  • 固定频率电流模式控制
  • 内部斜率补偿
  • 集成低侧驱动器
  • 可编程闭环软启动
  • 过流保护
  • 支持外部同步
  • 参考电压:700 mV (TPS40210-Q1)、260 mV (TPS40211-Q1)
  • 低电流禁用功能
参数
振荡器
方框图
振荡器
一、产品概述
  • 型号‌:TPS4021x-Q1
  • 类型‌:电流模式升压控制器
  • 输入电压范围‌:4.5V 至 52V
  • 特点‌:适用于汽车应用,AEC-Q100资质,功能安全能力,适用于升压、反激、SEPIC和LED驱动应用,可调振荡器频率,固定频率电流模式控制,内部斜率补偿,集成低侧驱动,可编程闭环软启动,过流保护,外部同步功能。
二、主要特性
  • 参考电压‌:TPS40210-Q1为700mV,TPS40211-Q1为260mV。
  • 低电流禁用功能‌:允许在轻载或待机模式下降低功耗。
  • 保护功能‌:包括过流保护、热关断和欠压锁定。
  • 封装类型‌:PDSO(10引脚)
三、引脚配置
  • 主要引脚功能‌:
    • VIN‌:系统输入电压
    • GND‌:设备地
    • VDD‌:IC电源供应
    • BP‌:线性调节器输出,需连接1μF旁路电容
    • COMP‌:误差放大器输出,连接补偿网络
    • DIS/EN‌:禁用/使能引脚,高电平禁用
    • FB‌:误差放大器反相输入,连接输出电压分压器
    • GDRV‌:连接功率N-MOSFET的栅极
    • ISNS‌:电流感应输入,连接外部电流感应电阻
    • RC‌:开关频率设置,连接电容和电阻至GND
    • SS‌:软启动时间编程,连接电容至GND
四、电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C 至 125°C
  • 输出电压‌:由FB引脚连接的电压分压器设定
  • 静态电流‌:在4.5V至52V输入电压下,无切换时典型值为1.5mA至2.5mA
  • 软启动时间‌:通过SS引脚连接的电容编程
  • 过流保护阈值‌:ISNS引脚电压超过约150mV时触发
五、功能描述
  • 电流模式控制‌:提供改进的瞬态响应和简化的环路补偿。
  • 软启动‌:通过SS引脚连接的电容实现,减少启动应力。
  • 过流保护‌:具有自动重试功能,当ISNS引脚电压超过阈值时触发保护。
  • 振荡器频率‌:通过RC引脚连接的外部电容和电阻设置。
六、应用信息
  • 典型应用‌:包括信息娱乐和仪表板应用、汽车车身电子(照明)、混合动力/电动汽车和动力总成。
  • 设计工具‌:支持TI的WEBENCH在线设计工具,提供快速设计和原型制作功能。
七、封装与尺寸
  • 封装类型‌:PDSO(10引脚)
  • 尺寸‌:3.00mm x 3.00mm
