敏源传感邀您相约Sensor Shenzhen 2025
3月31日(周一)-4月2日,第三届深圳国际传感器与应用技术展览会Sensor Shenzhen2025将在深圳会展中心举办。敏源传感代理商深圳芯垣创新科技有限公司在8B121恭迎各位朋友到来!
本次展会,敏源传感将带来特色传感器解决方案:眼镜摘戴检测、PAD25电容触控按键阵列、水流气泡检测方案、电容型连续或单点液位模组、电容系列芯片及温度传感芯片等。作为一家工业、安全、环境传感类的芯片及模组垂直解决方案商,敏源传感产品线丰富,传感模组和芯片内置嵌入式边缘计算算法,配合产品结构与工业化设计,可为各行业应用提供场景细分的、定制化的、多传感融合的、交钥匙的解决方案。
眼镜摘戴检测基于敏源十通道多模式宽频数字电容传感芯片MC1081L(SOP8封装,2*2*0.55mm),利用摘戴时因人体接触距离变化导致的电容变化判断摘戴状态.与竞品相比,具有灵敏度高(可有一定距离)、功耗低、成本低等优势。
芯片
眼镜摘戴检测方案及检测情况
触控按键阵列PAD25-MCP1081基于敏源十通道多模式宽频数字电容处理器芯片MCP1081,具有灵敏度高、穿透性强、速度快、抗干扰等特点。一颗IC支持25个按键,同时支持单击/双击判别;可穿透5mm钢化玻璃、不怕玻璃表面存水干扰;应用灵活,可同时检测液位、触控按键等。
PAD25电容触控按键阵列
水流气泡检测基于敏源气泡传感器ABS,通过MCP1081测量管内液体介电常数的变化。当检测到空气时,输出高电平;检测到液体时,输出低电平。
电容型连续或单点液位模组基于敏源高频电容传感芯片,集电容测量、采集、微处理器算法、温度补偿、接口通信等功能于一体,对非金属容器内部的液体有高灵敏性,可有效克服容器壁较厚、液体介质有挂壁、内壁形成水垢等问题。
敏源电容系列芯片是高集成度数字模拟混合信号传感集成电路,芯片直接与被测电容极板相连,可感知微小电容变化。激励频率包含甚高频、高频和低频,支持单端电容、双端浮空电容和互电容等工作模式。芯片采用全数字化设计,集成了温度传感电路,可用于进行温度补偿及其他温度传感场景;有10通道/4通道/2通道测量,以及多种封装可选。
敏源电容调理芯片系列
敏源温度系列芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高(±0.1℃或±0.5℃测温)、一致性好、测温快(最快2.2ms)、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点,单总线或I2C通信,多种封装可选。
敏源温度传感芯片系列
芯片
敏源电容&电感电容&温度芯片新品选型指南
更多产品详情及精彩方案演示,请到敏源代理商深圳芯垣展台(展位号:8B121)详细咨询、了解。
