TPS51610 用于 IMVP6+ CPU/GPU vcore 的单相 D-CAP+™Mode 降压控制器数据手册
TPS51610 是一款完全符合 Intel 标准的单相同步降压控制器,带有集成栅极驱动器,设计用于低功耗 CPU 和 IMVP-6+ 代笔记本电脑系统的 Intel 集成图形解决方案。D-CAP 架构和 OSR 过冲减少等高级控制功能可提供快速瞬态响应、最低输出电容和高效率。TPS51610 DAC 提供 5 位图形“渲染”VID。TPS51610 提供了 IMVP6+ I/O 的完整补充,包括 VR_TT 和 PMON。V 的可调控制核心转换速率和电压定位完善了 IMVP6+ 的功能。此外,TPS51610 还包括两个大电流 FET 栅极驱动器,以低开关损耗驱动外部 N 沟道 FET。TPS51610 采用 5 × 5、32 引脚 QFN 封装,额定工作温度范围为 -10°C 至 105°C
*附件:单相 D-CAP+(tm) 同步降压控制器数据表.pdf
特性
  • 最少的外部零件数量
  • 完全符合 IMVP6+ 标准,包括 VRTT 和输出功率监视器
  • 双模式 DAC 支持 5 位和 7 位 VID
  • 0.3V 至 1.5V 输出范围
  • ±8 mV V核心线路/负载/温度范围内的精度
  • 优化轻负载和重负载下的效率
  • 获得专利的输出过冲减少 (OSR) 降低了输出电容
  • 精确、可调的电压定位
  • 可选 200/300/400/500 kHz 频率
  • 3V 至 28V 转换电压范围
  • 带集成升压二极管的快速 FET 驱动器
  • 可以禁用集成的 OVP
  • 采用 5 × 5、32 引脚 QFN PowerPAD 封装
  • 应用
    • IMVP6+ 单相 CPU 和 GPU V核心应用
参数
降压控制器
一、产品概述
  • 设计目的‌:专为给IMVP移动处理器供电而设计,用户需与Intel签订有效的CNDA协议。
  • 系列型号‌:TPS51610(包含IRHBR、IRHBT、RHBR、RHBT等封装类型)
二、封装信息
  • 封装类型‌:VQFN无铅封装,包括RHB 32封装,高度不超过1mm。
  • 引脚数‌:32引脚
  • 封装尺寸‌:
    • 长度:5mm(0.2英寸)
    • 宽度:5mm(0.2英寸)
    • 引脚间距:0.5mm
三、物料与尺寸
  • 卷带信息‌:提供了卷带的尺寸和引脚排列详情,支持自动化贴装。
  • 卷盘尺寸‌:根据封装类型,卷盘直径和宽度有所不同,例如TPS51610IRHBR的卷盘直径为356mm,宽度为356mm。
  • 包装箱尺寸‌:同样根据封装类型提供具体的长度、宽度和高度尺寸。
四、布局指南
  • PCB布局‌:提供了PCB布局示例,包括焊盘布局、过孔位置和焊锡掩模开口等详细信息。
  • 焊锡模板‌:给出了焊锡模板的设计示例,以确保正确的焊锡覆盖和印刷精度。
  • 热管理‌:强调了热垫必须焊接到PCB上以实现良好的热性能和机械性能。
