LM25037 5.5V 至 75V、1.2A 栅极驱动器、双模式 PWM 控制器数据手册
LM25037 PWM 控制器包含实现平衡所需的所有功能 双端电源转换器拓扑,如推挽式、半桥和全桥。这些 双端拓扑结构可实现更高的效率和更大的功率密度,与 常见的单端拓扑,如 Flyback 和 Forward。LM25037 可以配置为 电压模式或电流模式控制,具有最少的外部元件。两个交替浇口 提供驱动输出,每个输出都能够产生 1.2A 的峰值输出电流。LM25037可以是 配置为在 5.5 V 至 75 V 的超宽范围内直接从输入电压轨工作 V. 其他功能包括可编程最大占空比限制、线路欠压锁定、 逐周期电流限制和具有可调超时延迟的打嗝模式故障保护, 软启动和具有同步功能、精密参考和 热关断。
*附件:LM25037 -Q1 双模式 PWM 控制器,带交替输出 数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 工作结温
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 双端拓扑的交替输出
  • 5.5 V 至 75 V 的超宽输入工作范围
  • 电流模式或前馈电压模式控制
  • 可编程最大占空比限制
  • 2% 反馈参考准确度
  • 高增益带宽误差放大器
  • 具有可调迟滞的可编程线路欠压锁定 (UVLO)
  • 具有打嗝延迟定时器的多功能双模式过流保护
  • 可编程软启动
  • 精密 5V 基准输出
  • 电流检测前沿消隐
  • 电阻编程的 2MHz 振荡器
  • 具有低频锁定保护的振荡器同步功能
  • 16 引脚 TSSOP 封装
参数
输出电流
方框图
输出电流
一、产品概述
  • 型号‌:LM25037-Q1
  • 类型‌:双模式PWM控制器,带交替输出
  • 应用‌:适用于汽车电源转换器、电信电源转换器及工业电源转换器等,特别是需要双端拓扑结构(如推挽、半桥和全桥)的高效率、高密度电源设计。
  • 特性‌:
    • 交替输出,适用于双端拓扑
    • 超宽输入电压范围:5.5V至75V
    • 可配置为电压模式或电流模式控制
    • 可编程最大占空比限制
    • 线欠压锁定(UVLO)与可编程迟滞
    • 双模式过流保护
    • 可编程软启动
    • 2MHz能力振荡器,带同步功能
    • 精密5V参考输出
    • 热关断保护
二、封装信息
  • 封装类型‌:TSSOP 16引脚封装
  • 封装尺寸‌:5.00mm × 4.40mm
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:5.5V至75V
  • VCC电压‌:7.7V(典型值),带电流限制
  • 参考电压‌:5V(典型值),精度±25mV
  • UVLO阈值‌:1.25V(典型值),迟滞约0.1V
  • CS引脚电流限制阈值‌:0.255V(典型值)
  • 振荡器频率‌:最高可达2MHz,由RT1和RT2引脚外部电阻设置
  • 输出驱动能力‌:每通道峰值输出电流1.2A
  • 热关断阈值‌:约165°C
四、功能描述
  • 高压启动调节器‌:允许VIN引脚直接连接到高达75V的电源电压。
  • 线欠压检测器‌:具有双电平UVLO功能,用于在输入电压过低时保护控制器。
  • 参考电压‌:提供一个5V的线性调节器输出,可用于偏置光耦或其他外部电路。
  • 误差放大器‌:内部高增益误差放大器,用于电压反馈控制。
  • 周期限流‌:CS引脚监测变压器原边电流,实现周期限流保护。
  • 过载保护定时器‌:通过RES引脚外部电容设置,实现过载时的重启延迟保护。
  • 软启动‌:通过SS引脚外部电容设置软启动时间,减少启动应力。
  • PWM比较器‌:比较RAMP引脚的调制斜坡信号与误差放大器输出,控制输出占空比。
  • RAMP引脚‌:可配置为电压模式或电流模式的调制斜坡信号输入。
五、应用信息
  • 拓扑结构与控制算法‌:支持推挽、半桥和全桥等多种双端拓扑结构,可灵活选择电压模式或电流模式控制。
  • 电压模式控制‌:适用于需要宽输入电压范围的场合,通过外部RAMP引脚电阻和电容设置调制斜坡。
  • 电流模式控制‌:通过CS引脚监测原边电流,适用于需要高精度电流控制的场合,需添加斜坡补偿以避免次谐波振荡。
  • UVLO设置‌:通过外部分压电阻设置UVLO的开启和关闭阈值。
  • 布局指南‌:强调了关键信号路径(如CS、COMP、SS、UVLO、RT1、RT2)的布局要求,以减少噪声干扰。
六、典型应用
  • 提供了一个50W推挽转换器的设计示例,包括设计参数、详细设计步骤和应用曲线等。
