ALED6000 是一款降压单片开关稳压器,旨在为高功率 LED 驱动提供高达 3 A 的直流电流。宽输入电压范围使 ALED6000 成为汽车系统的理想选择。250 mV 的典型 RSENSE 压降提高了效率性能。数字调光是通过驱动专用的 DIM 引脚来实现的。
可调电流限制,旨在根据标称输出 LED 电流选择电感器 RMS 电流,以及开关频率可调性,使应用尺寸紧凑。逐脉冲电流感应通过数字频率调节得到改进,可在不同的应用条件下实现有效的恒流保护。VBIAS 引脚上的嵌入式切换功能最大限度地提高了效率。多个器件可以同步共享 SYNCH 引脚,以防止在低噪声应用中跳动噪声,并降低输入电流 RMS 值。
*附件:aled6000.pdf
特性
- AECQ100 资格
- 高达 3 A 的直流输出电流
- 4.5 V 至 61 V 工作输入电压
- R
DS(开) =250 mΩ(典型值) - 可调节的f
西 南部 (250 kHz - 1.5 MHz) - 带专用引脚的调光功能
- 低 I
Q关断(VIN 时典型值为 10 μA) - 低 I
Q工作电流(典型值 2.4 mA) - ±3% 的温输出电流精度
- 同步
- 使用专用引脚启用 Enable
- 可调软启动时间
- 可调电流限制
- 低压差作(最大 12 μs)
- VBIAS 提高了轻负载效率
- 自动恢复热关断
一、产品概述
- 型号:ALED6000
- 类型:单通道LED驱动器,集成DC-DC转换器
- 应用:适用于汽车外部照明,如日间行车灯、远近光灯、雾灯和位置灯/转向灯
- 特性:
- AEC-Q100 Grade 1认证
- 最大3A DC输出电流
- 宽输入电压范围(4.5V至61V)
- 可调开关频率(250kHz至1.5MHz)
- 调光功能,具有专用引脚
- 低功耗关断模式(典型值10µA)
- 低功耗工作模式(典型值2.4mA)
- 输出电流精度高达3.2%
- 可同步多个设备
- 可调软启动时间
- 可调电流限制
- 低压差操作(最大12µs)
- VBIAS引脚提高轻载效率
- 自动恢复热关断保护
二、封装信息
三、电气特性
- 工作输入电压范围:4.5V至61V
- 高侧RDS(on) :典型值250mΩ
- 开关频率:可调,范围从250kHz至1.5MHz
- 软启动时间:可调
- 峰值电流限制:可调,范围从0.69A至4.1A
- 关断电流:从VIN关断时,典型值11µA,最大值23µA
- 静态电流:VIN和VCC供电,LX浮空时,典型值2.5mA,最大值3mA
- 热关断温度:典型值170°C
四、功能描述
- 振荡器和同步:内部振荡器提供可调频率的时钟信号,支持多个设备同步。
- 软启动:限制启动时的浪涌电流,并使输出电压单调增加。
- 数字调光:通过DIM引脚实现PWM调光。
- 误差放大器:提供电压反馈,与锯齿波比较以控制占空比。
- 轻载管理:在轻载条件下进入脉冲跳跃模式,提高效率。
- 过流保护:逐周期电流限制和频率折返功能,防止过流和短路损坏。
- 过热保护:热关断功能,在结温过高时自动关断设备。
五、应用信息
- 输入电容器选择:推荐使用低ESR的电解电容器或陶瓷电容器。
- 输出电容器和电感选择:根据LED电流纹波要求选择合适的电容器和电感值。
- 补偿策略:提供了II型和III型补偿网络的设计指南。
- 热考虑:讨论了热阻、热耗散和结温计算。
- 布局考虑:强调最小化高电流环路面积,避免噪声和干扰。
六、典型应用电路
- 提供了降压转换器的典型应用电路图,包括所有必要的外部组件。
七、演示板
- 描述了ALED6000演示板的默认设置和组件列表。
八、替代拓扑
- 讨论了使用ALED6000实现反相升压/降压、正升压/降压和浮动升压拓扑的可能性,并提供了相应的电路图和布局建议。
九、封装信息
- 提供了HTSSOP16封装的详细机械尺寸和引脚信息。
