L5970AD 最高1 A步降开关稳压器数据手册
L5970AD 是一款降压单片电源开关稳压器,开关电流限制为 1.5A,因此它能够根据应用条件向负载提供超过 1A 的直流电流。
输出电压可设置为 1.235V 至 35V。
该器件使用内部 P 沟道 D-MOS 晶体管(具有典型的 RDSON 系列200mΩ)作为开关元件,以避免使用自举电容器并保证高效率。
*附件:l5970ad.pdf
内部振荡器将开关频率固定在 500KHz,以最大限度地减小外部元件的尺寸。它的最小输入电压仅为 4.4V,特别适用于 5V 总线,可用于所有计算机相关应用。
具有内部频率调制的逐脉冲电流限制提供有效的恒流短路保护。
特性
  • 禁止零电流消耗
  • 内部电流限制
  • 防止反馈断开
  • 同步
  • 热关断
  • 电压前馈
  • 500KHz 内部固定频率
  • 1.5A 内部开关
  • 3.3V / (±2%) 参考电压
  • 工作输入电压范围为 4.4V 至 36V
  • 低压差作:100% 占空比
  • 零负载电流作
  • 输出电压可在 1.235V 至 35V 范围内调节
电路原理图
开关电流
一、产品概述
  • 型号‌:L5970AD
  • 类型‌:降压型单片功率开关调节器
  • 特点‌:
    • 内置1.5A开关
    • 输入电压范围:4.4V至36V
    • 输出电压可调范围:1.235V至35V
    • 低压差操作:100%占空比
    • 内部固定频率:500kHz
    • 电压前馈
    • 零负载电流操作
    • 内部电流限制
    • 抑制功能以实现零电流消耗
    • 同步功能
    • 反馈断开保护
    • 热关断保护
二、应用领域
  • 消费类电子产品‌:如机顶盒、DVD、电视、录像机、车载收音机、LCD显示器
  • 网络设备‌:如XDSL、调制解调器、DC-DC模块
  • 计算机设备‌:如打印机、音频/图形卡、光存储设备、硬盘驱动器
  • 工业设备‌:如充电器、车载电池DC-DC转换器
三、封装与引脚
  • 封装类型‌:SO-8
  • 引脚功能‌:
    • OUT:调节器输出
    • SYNC:主/从同步引脚
    • INH:逻辑信号(高电平有效)禁用设备
    • COMP:误差放大器输出,用于频率补偿
    • FB:降压反馈输入
    • VREF:3.3V参考电压
    • GND:地
    • VCC:未调节的DC输入电压
四、电气特性
  • 最大输入电压‌:40V
  • 最大输出电流(内部限制) ‌:1.8A
  • MOSFET导通电阻(RDS(on)) ‌:典型值0.25Ω,最大值0.5Ω
  • 开关频率‌:500kHz
  • 静态电流‌:
    • 总操作静态电流(Iqop):5mA至7mA
    • 静态电流(Iq):2.7mA
    • 待机总静态电流(Iqst-by):50µA至100µA
  • 效率‌:在VOUT=5V, VCC=12V时,效率为90%
五、功能描述
  • 电源与电压参考‌:内部调节器电路提供3.3V参考电压。
  • 电压监控‌:内部电路持续监控VCC、VREF和VBG电压。
  • 振荡器与同步‌:内部振荡器固定频率为500kHz,支持同步功能。
  • 电流保护‌:具有脉冲逐周期电流限制和频率折返功能。
  • 误差放大器‌:核心调节环路,输出与振荡器锯齿波比较以进行PWM控制。
  • PWM比较器与功率级‌:比较锯齿波和误差放大器输出以生成PWM信号。
  • 抑制功能‌:INH引脚高电平禁用设备,降低功耗。
  • 热关断‌:结温过高时自动关断功率级。
六、附加功能与保护
  • 反馈断开保护‌:反馈引脚浮空时关闭设备。
  • 输出过压保护‌:内部比较器监控反馈电压,防止过压。
  • 零负载操作‌:无负载时设备进入突发模式。
七、应用注意事项
  • 提供了典型应用电路和布局建议。
  • 讨论了热设计考虑因素,包括热阻和结温计算。
