面对目前形形色色的监听音箱,大家多少都会有些挑花了眼。那么在选择监听音箱之前,下面的知识你一定要仔细研究一下,可以帮助你做出正确的选择!
为什么要选择监听音箱
监听音箱需要尽可能提供能够真实表达音乐成分的准确、无染色的声音。当你进行录音、编辑、混音或处理总线音频时,一对声音通透清晰的音箱可以保证你的混音成果顺利地传达到最终用户的耳机、电视、车载和其他音频系统中。注意我们在选择音箱时,有几点是排在准确性之前的,我们再次罗列出来以便帮助你找到最适合自己使用环境的监听音箱。
有源监听VS无源监听
虽然现在市面上有大量的有源监听音箱(自带放大电路),但是这里提醒你们,录音行业的成长一直伴随着无源监听音箱(需额外配置放大电路即功放),两者之间并不存在优劣之分,了解这点很重要。
图为经典的YAMAHA NS-100无源监听音箱
无源监听系统通常是模块化的,需要你自行匹配扬声器单元与对应的功率放大器、连接配件(比如线缆)等等。有源监听是一体的,买来就能用,因此提供了便利。你不需要准备富余的工作空间,也不用担心功放匹配,因为有源监听音箱内部各个环节是完美匹配的。
Avantone代表的MixCube监听音箱
几十年来已经成为参考监听音箱的行业标准
比较典型的音箱如Mix Cube,有无源式和有源式两种,如果你想要搭建一套无源式监听系统,你需要知道的是,世界各地数不清的专业录音棚现在都在毫不犹豫的使用着有源监听音箱(比如真力的1031,以及Avantone的Abbey等),因为不需要担心功放匹配和调教,同时能够确保声音标准且一致。所以除非你具备丰富的电路知识,有非常明确的目的,否则我们建议你使用既方便又好用的有源监听系统。
我需要多少瓦的功率?
在整个录音监听系统中,能量的变化会对整体声音产生巨大影响,这种影响不仅取决于你听到的音量大小。它决定着声音的动态范围和在信号达到峰值削波之前系统提供的动态余量空间。高功率意味着你可以听到更多的瞬态细节,使你能够更精确地调节压缩、限制、门限等参数。所以像Rupert Neve的大多数设备在前级提供了更大的电压,使能量增加,再通过后级变压器电路衰减一部分信号、增加高次谐波成分的同时还不失真,而其它产品往往做不到这点。
图中为Avantone Abbey监听音箱网站参数表
明确标注了各频段放大器功率
一般监听音箱官网介绍都会有这样的详细参数可供参考
你可以试试听,同一个混音、发送到两组不同功率的监听系统,功率较高的那组监听音箱信号余量会更大。许多人都不知道,乐曲的峰值(如军鼓和底鼓这类瞬态峰值高的)有时会被要求达到音频素材平均值产生能量的10倍那么多。所以如果你需要的音量对应电平平均功率20瓦特,峰值可能达到200瓦特。如果你的功放只能提供稳定的70瓦功率,你就该担忧是否需要130瓦或更高功率才够了。这么高的峰值信号有更大的几率产生干扰和削波,流行乐中的底鼓经常碰到类似情况。当你认为自己不需要过高的能量供应时,请记住更大的功率提供更好的清晰度和动态范围,而不仅是音量变大了。另外需要注意的是国内很多产品的功率是虚标的,希望能逐渐改善。
单功放、双功放和三功放
监听音箱中扬声器单元输入信号的能量划分取决于内部是单功放、双功放还是三功放。许多监听音箱有两个单元:一个高音单元和一个低音单元,前者负责高频率,后者负责中、低频率。有些产品增加第三个扬声器单元,使低频可以发送到低音单元,中频发送到中音单元。在单功放系统中,一个类似分线器的电路网络会把功放的信号划分开然后发送出去,将不同频率的信号发送到对应的扬声器单元:低频率发到低音盆,高频率发到高音盆。在双功放结构中,两个分立功放分别给两个高、低频扬声器单元供电。同理,有三个功放的监听音箱,会将信号分成三部分,每个单元都被分别供能。
简单来说,双功放和三功放有更平滑、更准确的频响表达,声音更清晰。当分别放大时,每个单元可以专注于还原自己接收到的、刚好是自己需要的频率范围的声音,使还原过程更准确。当音箱尺寸相近时,双功放和三功放的监听音箱的声音更加清晰明确。
不同材料的扬声器单元与其重要性
音箱有各种各样的材质构成,从纸到凯夫拉再到铝合金等等。厂商不断地进化着自己的产品,如果你感兴趣的话可以找到大量的有关不同原材料之间材质性能对比的资料。但是先等一下,难道你真的对音箱的材质感兴趣吗?
图中为不同类型不同材质的单元
材质当然占了音质的很大比重,但是你不会以材质作为主要标准来选择监听音箱的(会吗?有听说以颜色为标准的)。我们完全承认扬声器单元材料对声音有巨量影响,但是不能一味只寻求单元材质,最重要的还是需要认真聆听,也就是说,比起材料,我们更应该去关心监听音箱的声音结果!
音箱种类:倒相式还是封闭式?
你会发现许多小型监听音箱,与不少大个儿音箱,采用一种倒相式箱体结构,它可以扩展低声部的频率响应。这么做会有优势,也可能造成声音的准确度不如封闭式结构那么精确。当倒相式箱体的倒相孔在后方,并且音箱贴墙放置时,这种现象会被夸张的放大。如果你只能将监听音箱贴墙或贴脚放置,建议你选择前置倒相孔或封闭式箱体获得更准确的监听效果。
均衡、房间补偿与其他功能
图中是一个优秀的录音室声学环境
图中为Avantone Mix Tower背面板的房间补偿调节
不同音箱背后的补偿调节也不一致
大体上都是通过针对不同频率的衰减和增益构成
许多监听音箱有一些调节均衡的功能,可以改善房间声学环境。有些产品甚至有数字处理器,根据环境最优化音箱表现力。这些是有用的功能,重要的是记住你不能欺骗设备。均衡和房间优化DSP可以使普通房间的声音听起来比较好,也可以进一步提升好房间的音响效果。但最终,你都要自己去调试设备,没有一组扬声器设备可以弥补不受控制的音响效果。
我需要低音炮吗?
这取决于你想做什么!如果你为电视节目或动态场景混音,那么一套多点位监听加低音是标配。如果你在地下室为自己的乐队混音、制作DEMO,你只需要一对立体声监听即可。这样问问自己——我的听众是怎样收听我的作品的?如果脑中浮现出一套家庭影院,或者一个舞池、迪厅,那当然会有低音,你需要它来监听最低音阶的效果。如果你的作品更多出现在iPod或汽车中,那么你为监听系统中添加低音就不是很合适了。
图中为Avantone Abbey三分频有源监听
拥有背照式的专门的低音单元
作为工作室音乐制作就不太需要单独的低音炮了
另一个考虑因素是房间大小。我们先不去算数,只需知道一个小房间不足以使低频声音充分扩展填充。将低音炮放进小房间属于自找声音误差:你会不断听见声音爆炸和跌落,一些低音符会听起来很硬,还有一些像是绵软无力,阴暗晦涩,你的录音棚整体声音变得不平衡。你也要小心过多低频能量造成的知觉障碍,会影响你混音时对低频量的调整。一些声学设计比如低频陷阱可有效缓解以上症状,但是房间尺寸对声音准确的追求依然有一个限制。
音箱摆放与隔离
至少要保证没有灰色区域——当你坐在混音位置时,保证监听音箱与你的头构成一个等边三角形。换句话说,将他们放置在离你脑袋一样远的地方,两个音箱之间的距离等同他们离你脑袋的距离。这样做会提供准确的频率响应和清晰的立体声声像。如果你需要设置一套多声道环绕音响系统,那就比较复杂了——你可以咨询怡生飞扬的专业技术工程师获得更多建议,他们可指导你如何选择与搭建一套环绕声系统。
音响支架帮助改善监听音箱的声音,将它们分别放置于工作台或支架上就能听出来了。音箱放在桌面或控台上时,会产生反射声,在直达声之后传到你的耳朵,这是轻微的梳状滤波效应,它降低了监听的准确性。
专业录音棚贴士:在你和音箱之间的硬平面上放一面镜子,如果你能在镜子中看见自己,这说明监听的反射会到达你的位置,这个镜面就像声学反射镜面,它会通过非直达方式向你的耳朵传递声音,此乃梳状滤波效应。你的坐席与监听音箱之间的硬表面都与需要进行吸声处理。同时音箱会有部分能量传递进他们被放置的表面,如果不处理好会有更多的声干扰。监听音箱放置在带隔音垫的支架上是最好的处理方式。
我应该从哪里开始着手?
前面覆盖了大量的有关选择监听音箱的考量因素,从这里开始,参考点要着重于你的工作环境与工作内容。以下几点需要记住:
音箱尺寸一定要符合房间尺寸。越小的房间,越需要精挑细选……
从技术上讲,录音棚监听不以“好听”为目的。它们要尽可能精准无误。在描绘与控制整个作品的频响、保证声音平衡时,你的所有想法与细节都要被准确表达,无论好的或坏的效果都得听出来才行。
注意,类似“一套设备听起来会是什么样子”这种结果是无法预料的,即使你花时间在商店货朋友的棚里试听也一样,你的房间产生的效果会与之大相径庭。你可以发现相同的特征,不要指望两地效果完全一样。
如果你有那~么在意监听音箱的选择,希望你也同样那~么在意控制自己房间的声学环境。如果你还没有购买音箱,我们强烈建议你取出一部分预算来购买基础的吸音材料——这样你可以听到更多来自音箱而不是房间反射的声音。
