新能源汽车电子水泵温控系统及静电浪涌
在新能源汽车快速发展的浪潮中,电子水泵作为热管理系统的“智能心脏”,通过精准调控冷却液流量,使核心部件温度波动控制在±2℃内,保障电池、电机等核心部件始终处于15-45℃最佳温度区间,相较传统水泵节能60%、寿命突破2万小时,更支持0-10,000 RPM宽幅无级调速,适应极端工况。
电子水泵温控系统解析
静电
静电
系统通过温度传感器实时监测电池、电机等部件温度,数据传输至主控制单元ECU分析后,ECU通过电机驱动的PWM信号调节电子水泵转速,精准控制冷却液流量;冷却液经循环路径(散热器、分流阀)散热或加热关键部件,同时可选配压力或流量传感器,通过闭环控制,系统可实时响应温度变化,最终实现温度在最佳区间(15-45℃)内的动态平衡。
电子水泵系统各环节的静电浪涌防护
静电
电源模块12/24/48V
参考标准:ISO 10605:2008《道路车辆—由静电放电引起的电骚扰试验方法》、ISO7637-2 5A/5B(抛负载Load Dump)。雷卯电子在标准复杂性解析、测试设备适配、保护方案设计优化及成本控制等方面积累了深厚的技术经验。
雷卯配备专业级EMC实验室,可针对客户提供的具体测试参数(如ISO 7637-2 5A/5B的  脉冲能量、内阻等),快速提供 器件组合建议 及 免费预测试服务,显著缩短设计迭代周期 。通过前期验证,可避免因参数适配问题导致的认证失败风险,助力客户产品高效通过认证并加速上市。
静电静电静电
通信接口(CAN总线)
CAN接口的静电滤波方案,雷卯采用多路集成器件SMC24(通过AEC-Q101认证),电容<50pF,采用共模电感LDW43T-513T抑制共模干扰,可以保证信号完整性,通过静电测试。 满足: IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。
静电
CAN接口的浪涌保护,雷卯采用低残压的TSS P0300SD(AEC-Q101),有效保护接口,TSS反应时间为ns级,既可防浪涌,又可防静电,且保证信号完整性.满足IEC61000-4-2,静电等级4,接触放电8kV,空气放电15kV; IEC61000-4-5 浪涌10/700μs,8KV。
静电
驱动电路与电机防护
参考标准:IEC61000-4-4(EFT)、IEC61000-4-5(浪涌)
电机端雷卯建议使用整流二极管(如1N4007,可根据电机驱动电流选择更高额定电流的整流二极管)吸收反电动势;RC吸收网络(如“串联100Ω电阻和470nF电容”)抑制电压尖峰。需通过仿真或实测验证其截止频率是否匹配电机反电动势频段。
驱动芯片(如MC33931):VIN电源端雷卯建议并联TVS二极管SMBJ28CA做基础浪涌防护。
雷卯针对汽车电子水泵温控系统常见端口防护推荐料号
Component Type
Brand
Part Number
Description
Package
Applications
TVS Diode
Leiditech
SM8S24CA
24V,6.6KW,Bi
DO-218AB
12V汽车电源抛负载
TVS Diode
Leiditech
SM8S36CA
36V,6.6KW,Bi
DO-218AB
24V汽车电源抛负载
ESD Diode
Leiditech
GBLC24C
24V,Bi,1pF,8A
SOD-323
4-20mA传感器静电防护
ESD Diode
Leiditech
SMC12
12V,Bi,35pF,10A
SOT-23
SPI/I2C接口静电防护
ESD Diode
Leiditech
SMC24
24V,Bi,30PF,9A
SOD-323
CAN接口的静电防护
TSS Diode
Leiditech
P0300SD
25V,50PF
SMB
CAN接口静电浪涌防护
Rectifier Diode
Leiditech
1N4007
1000V,1A IF(AV)
SOD-323
根据电机驱动电流选择合适的整流管防反电动势
TVS Diode
Leiditech
SMBJ28CA
28V,600W,Bi
SMB
适用于24V电源浪涌保护
common mode choke
Leiditech
LDW43T-513T
28002 51UH
SMD
4.5*3.2*2.6
CAN接口滤波
电子水泵温控系统是新能源汽车热管理的核心,其智能化与可靠性直接决定车辆性能与安全性。雷卯电子的静电浪涌防护方案通过针对性设计,为电子水泵提供了从电源到信号的全链路保护,助力电子水泵温控系统设计EMC达标。
Leiditech雷卯电子致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD,TVS,TSS,GDT,MOV,MOSFET,Zener,电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
