调试时Memory窗口中Flash内容不更新的原因和解决办法
问题
调试时在代码中对Flash进行写操作时(比如Bootloader对Code Flash进行升级操作,Application对Data Flash进行写操作),Memory窗口中Flash内容不更新。
原因
正常情况下,Flash对应Memory区域在ddf(device description file)文件中的AccType是R,表示调试器对Flash只读,不能修改Flash的内容:
FlaSh
Memory Configuration窗口中(Memory Configuration窗口可以通过对应的仿真器 > Memory Configuration打开)Flash默认Type是Read only,,对应的Cache Type是ROM/Flash:
FlaSh
FlaSh
对于Cache Type是ROM/Flash的Memory区域,调试器会认为对应Memory区域的值在调试过程中不会改变,所以调试器在调试过程中不会去更新对应Memory区域的值,导致即使对应Memory区域的值实际已经更新了,但是Memory窗口中的值却没有更新:
FlaSh
解决办法
前面介绍了造成调试时Memory窗口中内容不更新的原因是因为对应Memory区域的Cache Type是ROM/Flash,而Cache Type是ROM/Flash是因为ddf文件里面对应Memory区域的AccType是R,下面介绍对应的解决方法:
1.Disable Debugger Cache
使能Disable Debugger Cache(Disable Debugger Cache菜单可以通过对应的仿真器 > Disable Debugger Cache使能)之后,调试器将不会使用cache,所有的访问都会映射到目标系统:
FlaSh
FlaSh
2. 修改Flash对应Memory区域的Cache Type为RAM
FlaSh
FlaSh
需要在Memory Configuration窗口中将对应Flash对应Memory区域的Cache Type改成RAM(选中对应Memory区域,点击Edit,在Edit Memory Range窗口中选择Cache Type为RAM),这样调试器就会认为对应Memory区域的值在调试过程中会改变,从而会去读取目标系统对应Memory区域,在Memory窗口中更新对应Memory区域的值:
FlaSh
FlaSh
3. 修改ddf文件中Flash对应Memory区域的AccType为RW
在IAR安装目录armconfigdebugger下找到对应ddf文件,然后修改Flash对应Memory区域的AccType为RW。修改之后重新打开IDE,对应Memory Configuration窗口会加载更新的ddf文件:
FlaSh
