UCC28061 具有可闻噪声抗扰度的自然交错过渡模式 PFC 控制器数据手册
该解决方案针对关注可闻噪声消除的消费类应用进行了优化,将转换模式的优势(高效率和低成本组件)扩展到比以前更高的额定功率。通过使用 Natural Interleave(自然交错)技术,两个通道都作为主通道(即没有从通道)运行,并同步至同一频率。这种方法提供了固有的强匹配、更快的响应,并确保每个通道都在转换模式下运行。
*附件:用于 80 PLUS 和 ENERGY STAR 的自然交错转换模式 PFC 控制器数据表.pdf
完整的系统级保护功能包括输入欠压、输出过压、开环、过载、软启动、相位故障检测和热关断。额外的 FailSafe 过压保护 (OVP) 功能可防止中间电压短路,如果未检测到,可能会导致灾难性的设备故障。
特性
  • 自然交错功能
    • 简单的相位管理有助于符合轻负载高效标准
    • 具有双通道的故障安全 OVP 可防止电压感应故障引起的输出过压情况
    • 无传感器电流整形简化了电路板布局并提高了效率
    • 浪涌安全电流限制:
      • 防止浪涌期间的 MOSFET 导通
      • 消除输出整流器中的反向恢复事件
  • 系统特点
    • 改进的可听噪声性能
    • 过压软启动
    • 集成掉电
    • 与传统的单相连续导通模式 (CCM) 相比,效率和设计灵活性更高
    • 输入滤波器和输出电容器电流消除:
      • 减少电流纹波,提高系统可靠性并减小大容量电容器
      • 减小了 EMI 滤波器尺寸
    • 支持使用低成本二极管,无需广泛的缓冲电路
    • 提高轻载效率
    • 改进的瞬态响应
    • 完整的系统级保护
    • 1A 拉电流/1.8A 灌电流栅极驱动器
  • 应用
    • 100W 至 800W 电源
    • 赌博
    • D 到 A 机顶盒
    • 适配器
    • 液晶、等离子和 DLP 电视
    • 家庭音响系统
参数
电容器
方框图
电容器
1. 概述
  • 产品名称‌:UCC28061
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 应用‌:适用于80 PLUS和ENERGY STAR标准的电源供应器,如游戏设备、机顶盒、适配器、LCD/Plasma/DLP TVs及家庭音频系统等。
  • 主要特性‌:
    • 自然交错转换模式(Natural Interleaving™),提高音频噪声免疫力。
    • 高效的过渡模式PFC控制器,适用于高功率应用。
    • 集成多种保护功能,如输入欠压、输出过压、开环、过载、软启动、相位故障检测及热关断。
2. 关键规格
  • 输入电压范围‌:85-265 VAC
  • 输出功率范围‌:100 W至800 W
  • 输出电压‌:最高可达400 VDC
  • 效率提升‌:通过自然交错转换技术和传感器电流整形技术,提高系统效率和设计灵活性。
3. 功能特性
  • 自然交错转换‌:两通道作为主通道运行,无需从通道,同步至相同频率,实现快速响应和强匹配。
  • 软启动与过压保护‌:具有软启动功能,防止因电压感应故障导致的输出过压情况。
  • 电流整形‌:无需复杂布局,简化电路板设计,提高效率。
  • 输入滤波器与输出电容器电流抵消‌:减少电流纹波,提高系统可靠性和使用更小体积的滤波电容器。
  • 故障安全过压保护‌:防止因中间电压短路导致的灾难性设备故障。
4. 电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • VCC输入电压‌:14 V至21 V
  • VREF输出电压‌:典型值为6.00 V,负载变化时最大偏差为16 mV
  • 误差放大器‌:跨导放大器,输出电流在负载变化时可自动调整,提高瞬态响应速度。
  • 门驱动‌:具有高达1.5 A的源电流和32 mA的汇电流能力,支持快速开关操作。
5. 应用信息
  • 操作理论‌:通过控制两个升压脉冲宽度调制(PWM)功率转换器的开通时间,实现高效的功率因数校正。
  • 相位管理‌:自然交错技术使两个通道无需严格匹配的电感值即可实现接近180°的相位差,减少输入和输出纹波电流。
  • 过流保护‌:采用单个电阻连续感应总电感电流,避免在过流条件下反复开启MOSFET,减少反向恢复电流引起的故障。
6. 设计示例
  • 设计目标‌:以300 W LCD TV为例,详细说明了电路设计、电感选择、输出电容器选择、电阻计算等步骤。
  • PCB布局建议‌:使用星形接地技术,将滤波电容器靠近设备接地,以最小化干扰。
7. 封装与可用性
  • 封装类型‌:SOIC-16封装
  • 样品与量产状态‌:活跃产品,推荐用于新设计
8. 注意事项
  • 在处理集成电路时,应遵守适当的静电放电(ESD)防护措施,以避免设备损坏。
