INA823 精密、低功耗、宽电源仪表放大器技术手册
INA823 是一款集成仪表放大器,可提供低功耗并且可在较宽的单电源或双电源电压范围内工作。可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。该器件可提供低输入失调电压、低失调电压漂移、低输入偏置电流和低电流噪声,同时具有成本效益。附加电路可以为输入提供高达 ±60V 的过压保护。
数据手册:*附件:INA823 精密(100µV)、低功耗(250µA)、宽电源(2.7V 至 36V)仪表放大器技术手册.pdf
INA823 经过优化,可提供较高的共模抑制比。当 G = 1 时,整个输入共模范围内共模抑制比超过 84dB。INA823 可实现宽共模电压范围,电压低至负电源以下 150mV。根据设计,此器件采用低电压运行,由 2.7V 单电源和高达 ±18V 的双电源供电。可提供低功耗并且可在单电源下工作,因而可支持手持电池供电系统。
特性
• 输入过压保护高达 ±60V
• 输入电压扩展到负电源以下 150mV
• 低电源电流:180µA(典型值)
• 精密性能:
– 低失调电压:20µV(典型值),100µV(最大
值)
– 低输入偏置电流:8nA(最大值)
– 共模抑制:
• 84dB,G = 1(最小值)
• 104dB,G = 10(最小值)
• 120dB,G ≥ 100(最小值)
– 电源抑制:100dB,G = 1(最小值)
• 输入电压噪声:21nV/√Hz
• 带宽:1.9MHz (G = 1)、60kHz (G = 100)
• 采用 1nF 容性负载时保持稳定
• 电源电压范围:
– 单电源:2.7V 至 36V
– 双电源:±1.35V 至 ±18 V
• 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
• 封装:8 引脚 SOIC 和 8 引脚 VSSOP
引脚功能和配置
仪表放大器
典型特性
仪表放大器
功能框图
仪表放大器
典型应用
INA823是一款集成仪表放大器,可在测量小差分电压的同时同时抑制较大的共模电压。该器件的功耗低至250µa(max)和高精度,从而最大限度地减少电压偏移、偏移漂移和增益误差的误差。
该设备专为传感器测量物理参数(如变化)的便携式应用而设计流体、压力、温度或湿度。医疗领域使用的压力传感器的一个例子是便携式输液泵或透析机。
压力传感器由压阻元件制成,压阻元件可以衍生为经典的4电阻器惠斯通电桥。闭塞(液体、药物或营养物质的输注)只发生在一个方向上,并且因此只能使电阻元件(R)膨胀。这种膨胀会导致电压发生变化惠斯通电桥的一条腿感应出差分电压VDIFF。
图 9-2 展示了输注中所需的闭塞压力传感器应用的示例性电路泵。当发生与设定值相反的堵塞(闭塞)时,管道会压下,从而导致压阻元件膨胀(节点AD:R+ΔR)。信号链连接到桥下游处理压力变化并可触发警报。
仪表放大器
应用
• 流量变送器
• 可穿戴健身和活动监测仪
• 输液泵
• 血糖监控
• 心电图 (ECG)
• 外科手术设备
• 称重计
• 模拟输入模块
• 过程分析(pH、气体、浓度、力和湿度)
• 电池测试
