基于脑电信号(EEG)的情绪识别研究综述
情绪模型是情绪识别研究的理论基础,决定了数据标注方式和算法设计方向。研究者普遍采用两类模型:
离散情绪模型
我国自古以来就有“七情六欲”的说法,其七情指的是喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲;美国心理学家Ekman等人通过分析人类的面部表情,将人类的情绪划分为生气、讨厌、害怕、高兴、悲伤和惊讶等 6种基本情绪类别。Plutchik进一步扩展为八种,并引入“情绪轮”概念,允许基本情绪混合形成复杂情绪(如“失望=惊讶+悲伤”)。以上的情绪分类在研究界中称为离散情绪模型,所有其他情绪都可以由这些基本情绪构成(例如,失望由惊讶和悲伤组成)。
连续维度模型
在另一种维度上,Russell最早提出了二维的连续情绪模型(Valence-Arousal)以愉悦度为横轴、唤醒度为纵轴,是最为广泛使用的二维模型。Mehrabian提出了三维连续情绪模型(Valence-Arousal-Dominance),在二维模型的基础上增加了支配度。连续模型可以在其坐标上找到人的所有基本情绪,能够有效反映情绪的连续变化过程,具有参考价值,这两种模型都有较高认可度。
二维模型(VA)
Valence(效价):表示情绪的愉悦程度,从-1(极度不愉快)到+1(极度愉悦)。例如,DEAP数据集中,被试观看音乐视频后通过SAM量表对Valence评分。
Arousal(唤醒度):表示情绪的生理激活程度,从-1(平静)到+1(高度兴奋)。例如,在VR教育场景中,高唤醒度可能关联学习效率提升。
EEG
二维情绪模型(VA),B:SAM量表
三维模型(VAD)
Dominance(支配性):表示个体对情绪的控制感。例如,恐惧情绪通常伴随低支配性(受环境控制),而愤怒则可能伴随高支配性。
EEG
三维情绪模型(VAD)
HUIYING
EEG信号与情绪的相关性
EEG信号的节律性活动与情绪状态存在强关联,其神经机制和特征选择是研究重点。
脑区功能与情绪
EEG
前额叶皮层(Frontal lobe)
左前额叶活跃度升高与积极情绪(如喜悦)相关,右前额叶则与消极情绪(如悲伤)相关。这一现象被称为“前额叶不对称性”,在抑郁症患者中尤为显著。Gamma频段(30-45 Hz)在前额叶的功率变化可有效区分高/低唤醒状态。
颞叶(lobe)与顶叶(Parietal)
颞叶(尤其是杏仁核)参与恐惧情绪处理,顶叶则与情绪相关的身体感知整合有关。跨脑区功能连接(如Theta频段相位同步)可反映情绪复杂性。
EEG
频带特征与情绪映射
EEG通过头皮电极记录大脑神经元活动的电信号,其时间分辨率可达毫秒级。EEG作为中枢神经系统活动的直接表征,其节律与脑区活动与情绪显著相关。
Delta(0.5-3 Hz):与深度放松相关,在情绪识别中贡献较低。
Theta(4-7 Hz):在情绪记忆加工中起重要作用,前额中线Theta功率升高与音乐诱发的愉悦感相关。
Alpha(8-13 Hz):与放松状态相关,情绪变化可能抑制或增强其功率。
前额Alpha不对称性(左侧功率<右侧)是消极情绪的标记。闭眼静息态Alpha波可能干扰情绪信号,需在预处理中滤除。
EEG
聆听音乐时左右额叶脑电图 α 波功率差异
Beta(14-30 Hz):与警觉性和情绪唤醒相关,Beta-2(18-22 Hz)功率在愤怒情绪中显著升高。
Gamma(30-45 Hz):与复杂情绪处理和跨脑区同步活动相关,高频Gamma活动与高唤醒情绪(如兴奋)强相关。
EEG
频带特征与情绪映射
HUIYING
基于EEG的情感识别经典研究方法
情感识别经典研究方法流程
脑电信号的采集和特征提取,基本需要经过被试者挑选→情绪诱发→脑电信号采集→信号预处理→特征提取于分析几个步骤。
EEG
情感识别经典研究方法流程
EEG 采集:通过让受试者观看情感刺激(如图片、视频、声音),采集其 EEG 数据 。
信号预处理:对采集到的原始 EEG 数据进行信号滤波、降噪、去除伪迹等处理。
情感相关特征提取:提取统计特征、时频域特征、非线性混沌系统特征等与情感相关的特征。
特征选择:运用基于过滤、包装、嵌入的方法,以及遗传和进化算法等,从提取的特征中筛选出有效特征。
情感识别建模与推断:采用统计机器学习方法、深度学习方法、模糊逻辑等进行情感识别模型构建和结果推断。
情绪诱发方法
情绪诱发是EEG实验设计的核心环节,常用方法包括:
视觉刺激:国际情感图片系统(IAPS)、视频片段(如DEAP数据库);
听觉刺激:音乐(国际情感数字化声音库,IADS)或自然声音;
任务诱发:回忆情感事件、社交互动或游戏任务。
多模态刺激(如视听结合):结合视觉、听觉和场景交互,增强情绪诱发效果
不同情绪脑电图
EEG
积极情绪脑电图
EEG
消极情绪脑电图
EEG
中性情绪脑电图
HUIYING
回映产品:  可穿戴情绪识别设备
可穿戴情绪识别设备是一个综合情绪识别平台。该平台通过实时采集 EEG 脑电、EDA 皮电、EHOG/EVOG 眼电、心率、血氧、温度、姿态等生理参数进行情绪的效价、唤醒度等分析。
适用领域 认知科学、运动科学、 工效学、 人机交互、虚拟现实研究、
基本参数
采样率:最高 16KHZ;
共模抑制比:≥ 100dB;
噪声:≤ 5uV;
输入阻抗:≥ 1000MΩ;
脑电EEG:2~100uV;
皮电EDA/GSR:0.5uV~0.2mV,1~100Hz;
血氧SPO2:35-99%;
心率:30-250bpm;
温度TMEP:-55℃ ~150℃,精度 0.1℃;
眼电EHOG/EVOG:50~3500uV, 0.1~100Hz;
加速度ACC:±2g、±4g、±8g、±16g 范围可调;
陀螺仪GYR:±250° /sec、±500° /sec、±1000° /sec、±2000° /sec 范围可调。
