LM3489-Q1系列 具有使能引脚的汽车级 4.5-35V 迟滞非同步 PFET 降压控制器数据手册
LM3489 器件是一款高效 PFET 开关稳压控制器,可以 用于快速轻松地开发小型、高性价比的开关降压稳压器,以实现宽 应用范围。磁滞控制架构提供了简单的设计,没有任何 使用各种外部元件的控制回路稳定性问题。PFET 架构 还允许低元件数量以及超低压差、100% 占空比运行。 另一个优点是在轻负载下高效运行,而不会增加输出纹波。一个 专用使能引脚提供仅消耗 7 μA 电流的关断模式。保持使能引脚未连接 默认为 ON。
*附件:LM3489x 带使能引脚的迟滞 PFET 降压控制器数据表.pdf
可以通过测量 PFET 两端的电压来实现限流保护 R DS(开启) ,因此无需检测电阻。一个感应电阻器 如果需要,可用于提高电流限制精度。逐周期电流限制可以是 使用单个电阻器进行调整,确保在输出电流范围内安全运行。
特性
  • 符合汽车零部件要求
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 易于使用的控制方法
  • 无需控制环路补偿
  • 4.5V 至 35V 宽输入范围
  • 1.239 V 至 V可调输出范围
  • 高效率:93%
  • ±1.3% (整个温度范围内为 ±2%)内部基准
  • 100% 占空比作
  • 最大工作频率 > 1 MHz
  • 限流保护
  • 专用使能引脚(如果未连接,则亮起)
  • 关断模式仅消耗 7μA 的电源电流
  • 8 引脚 VSSOP 封装
参数
元件
方框图
元件
1. 概述
  • 产品名称‌:LM3489x
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 类型‌:迟滞PFET降压控制器,带有使能引脚
  • 应用‌:适用于多种电源管理应用,包括电池供电的便携式设备、分布式电源系统、高功率LED驱动器等
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车电子应用
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至35V
  • 可调输出电压范围‌:1.239V至VIN
  • 高效率‌:高达93%
  • 内部参考电压‌:±1.3%(±2%在过温条件下)
  • 最大工作频率‌:超过1MHz
  • 电流限制保护‌:具有循环电流限制功能
  • 使能引脚‌:用于控制器件的开关,未连接时默认为开启状态
3. 电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C(LM3489-Q1)
  • 热阻‌:如DGK(VSSOP)封装的结到环境热阻为163.7°C/W
  • 反馈电压‌:典型值为1.239V
  • 使能阈值电压‌:1.15V至1.85V
  • 静态电流‌:在FB=1.5V(非切换状态)下为280µA至400µA
  • 门驱动输出电流‌:源电流高达0.44A,汇电流高达0.1A
4. 功能描述
  • 迟滞控制‌:采用迟滞控制方案,无需内部振荡器,开关频率取决于外部组件和工作条件
  • 电流限制‌:通过检测PFET的RDS(ON)或外部感测电阻来实现循环电流限制
  • 软启动‌:可通过在R_ADJ并联电容来实现软启动功能
  • 可调欠压锁定(UVLO) ‌:通过外部分压器设置UVLO电平
5. 应用信息
  • 设计指南‌:包括电感选择、输出电容器选择、输入电容器选择、电流限制编程、续流二极管选择、PFET选择等详细步骤
  • 布局建议‌:强调了PCB布局的重要性,提供了布局指南和示例
6. 封装与可用性
  • 封装类型‌:8引脚VSSOP封装
  • 样品与量产状态‌:活跃产品,推荐用于新设计
