LM5118 3-75V 宽 Vin、电流模式非同步 Buck-Boost 控制器数据手册
LM5118 宽电压范围降压-升压开关稳压器控制器具有使用最少的外部元件实现高性能、经济高效的降压-升压稳压器所需的所有功能。当输入电压小于或大于输出电压时,Buck-Boost 拓扑结构可保持输出电压调节,使其特别适合汽车应用。当输入电压足够大于稳压输出电压时,LM5118 作为降压稳压器运行,并在输入电压接近输出时逐渐过渡到降压-升压模式。这种双模式方法可在较宽的输入电压范围内保持稳压,在降压模式下具有最佳转换效率,在模式转换期间具有无毛刺输出。这款易于使用的控制器包括用于高侧降压 MOSFET 和低侧升压 MOSFET 的驱动器。稳压器控制方法基于使用仿真电流斜坡的电流模式控制。仿真电流模式控制降低了脉宽调制电路的噪声敏感性,从而能够可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。其他保护功能包括电流限制、热关断和使能输入。该器件采用功率增强型 20 引脚 HTSSOP 封装,具有外露芯片安装焊盘,有助于散热。
*附件:LM5118 宽电压范围降压-升压控制器数据表.pdf
特性
  • 3 V 至 75 V 的超宽输入电压范围
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 降压和升压模式之间的平滑过渡
  • 开关频率可编程至 500 KHz
  • 振荡器同步功能
  • 内部高压偏置稳压器
  • 集成高压侧和低压侧栅极驱动器
  • 可编程软启动时间
  • 超低关断电流
  • 使能输入宽带宽误差放大器
  • 1.5% 反馈基准准确度
  • 热关断
  • 封装:20 引脚 HTSSOP (裸露焊盘)
参数
开关稳压器
方框图
开关稳压器
1. 概述
  • 产品名称‌:LM5118
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 类型‌:宽电压范围降压-升压控制器
  • 应用‌:适用于工业电源、汽车电子等需要宽输入电压范围的应用
2. 主要特性
  • 超宽输入电压范围‌:3V至75V
  • 工作模式‌:支持降压(Buck)和降压-升压(Buck-Boost)模式,平滑过渡
  • 可编程开关频率‌:最高可达500kHz
  • 振荡器同步功能‌:允许多个LM5118同步或与外部时钟同步
  • 内部高压偏置调节器‌:集成高压偏置调节器,简化设计
  • 保护功能‌:包括过流保护、热关断、使能输入等
3. 电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至150°C
  • VCC调节电压‌:典型值为7.2V
  • 软启动时间‌:可编程软启动时间
  • 关断电流‌:超低关断电流
  • 误差放大器‌:带宽高达3MHz,反馈参考电压精度为1.5%
4. 功能描述
  • 双模式操作‌:在输入电压高于输出电压时以降压模式工作,输入电压接近或低于输出电压时平滑过渡到降压-升压模式
  • 模拟峰值电流模式控制‌:使用模拟电流斜坡,减少噪声敏感性
  • UVLO(欠压锁定) ‌:当输入电压低于设定阈值时,关断控制器
  • SYNC引脚‌:允许同步多个LM5118或与外部时钟同步
  • 热关断‌:防止结温过高导致损坏
5. 应用信息
  • 典型应用电路‌:提供了12V、3A输出的典型应用电路图
  • 设计步骤‌:包括电感选择、输出电容器选择、输入电容器选择、电流感测电阻选择等详细设计步骤
  • 布局指南‌:强调了PCB布局的重要性,提供了布局建议和示例
6. 电源建议
  • 热考虑‌:讨论了热耗散和MOSFET选择对热性能的影响
  • 偏置功耗降低‌:提供了降低偏置功耗的方法,如使用外部偏置电源
7. 封装与可用性
  • 封装类型‌:20引脚HTSSOP封装(带裸露焊盘)
  • 样品与量产状态‌:活跃产品,推荐用于新设计
8. 注意事项
  • 在处理集成电路时,应遵守适当的静电放电(ESD)防护措施
  • TI提供的技术文档和资源“按原样”提供,不承担任何明示或暗示的保修责任
