TPS51427 用于笔记本电脑电源的双输出同步 D-CAP 同步降压控制器数据手册
TPS51427 是一款双通道同步降压控制器,专为笔记本电脑和移动通信应用而设计。该器件是低成本笔记本电脑电源总线稳压器套件的一部分,支持外部元件数量较少的系统设计。TPS51427 包括两个脉宽调制 (PWM) 控制器 SMPS1 和 SMPS2。SMPS1 的输出可在 0.7 V 至 5.9 V 范围内调节,而 SMPS2 的输出可在 0.5 V 至 2.5 V 范围内调节。该器件还具有一个低压差 (LDO) 稳压器,可提供 5V/3.3V 输出,或通过 LDOREFIN 在 0.7V 至 4.5V 输出范围内进行调节。固定频率仿真自适应导通时间控制支持重负载条件下的 PWM 模式和轻负载下的低频作之间的无缝作,以实现低至毫安级的高效率。集成的升压开关增强了高侧 MOSFET,以进一步提高效率。主控制回路是 D-CAP™ 模式,针对低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 POSCAP 或 SP-CAP)进行了优化。高级斜坡补偿可最大限度地减少抖动,而不会降低线路和负载调节率。R DS(开) 电流传感方法可最大限度地节省成本。
*附件:tps51427.pdf
TPS51427 支持 5.5 V 至 28 V 的电源输入电压。它采用 32 引脚、5mm × 5mm QFN 封装(绿色、符合 RoHs 标准且无铅)。该器件的额定温度范围为 -40°C 至 +85°C。
特性
  • 固定频率模拟导通时间控制;频率可从三个选项中选择
  • D-CAP™ 模式可实现小于 100 ns 的快速瞬态响应
  • 高级斜坡补偿允许低输出纹波和最小抖动
  • 可选仅 PWM/OOA/自动跳过模式
  • 宽输入电压范围:5.5 V 至 28 V
  • 双通道固定或可调 SMPS:
    • 0.7 V 至 5.9 V(通道 1)
    • 0.5 V 至 2.5 V(通道 2)
  • 固定 3.3V/5V 或可调输出 0.7V 至 4.5V LDO;能够提供 100 mA 电流
  • 能够提供 10mA 电流的固定 3.3VREF 输出
  • 温度补偿低侧 R DS(开) 电流感应
  • 具有集成升压开关的自适应栅极驱动器
  • Bootstrap Charge 自动刷新
  • 集成软启动、跟踪软停止
  • 每个通道独立的 PGOOD 和 EN
  • 应用
    • 笔记本电脑 I/O 和系统总线导轨
    • 图形应用程序
    • PDA 和移动通信设备
参数
脉宽调制
1. 概述
  • 产品名称‌:TPS51427
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 类型‌:双同步降压控制器
  • 应用‌:适用于笔记本电脑和移动通讯应用的电源管理
2. 主要特性
  • 双通道‌:集成两个独立的PWM控制器(SMPS1和SMPS2)
  • 固定频率‌:采用固定频率模拟开通时间控制
  • D-CAP™模式‌:快速瞬态响应,支持低输出纹波
  • 多模式操作‌:可选择PWM-Only、OOA™或Auto-Skip模式
  • 宽输入电压范围‌:5.5V至28V
  • 双固定或可调输出‌:SMPS1输出可调范围为0.7V至5.9V,SMPS2输出可调范围为0.5V至2.5V
  • 集成LDO‌:提供固定3.3V/5V或可调输出的LDO,最大输出电流100mA
3. 电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至+85°C
  • 效率‌:高效率设计,支持从毫安级到安培级的负载电流
  • 软启动‌:集成软启动功能,支持平滑启动
  • 独立PGOOD和EN‌:每个通道均有独立的PGOOD和使能输入
  • 电流限制‌:可编程电流限制保护
4. 功能描述
  • D-CAP™模式‌:通过内部补偿电路实现稳定操作,支持低ESR输出电容
  • OOA™模式‌:保持开关频率高于可听范围,减少音频噪声
  • Auto-Skip模式‌:轻载条件下自动降低开关频率,提高效率
  • 热关断和UVLO‌:集成热关断和欠压锁定保护
  • 高精度参考电压‌:提供2V和3.3V高精度参考电压输出
5. 应用信息
  • 典型应用‌:包括笔记本电脑I/O和系统总线电源、图形应用、PDA和移动通信设备等
  • 设计示例‌:提供了多个配置示例,包括固定电压和可调电压设置
  • 外部组件选择‌:详细说明了电感、输出电容、输入电容和MOSFET的选择方法
6. 布局指南
  • 提供了PCB布局的建议,包括最小化环路面积、使用地平面、关键信号线的走线建议等
7. 封装与可用性
  • 封装类型‌:32引脚5mm×5mm QFN封装
  • 环保信息‌:符合RoHS标准,无铅、无卤素
8. 注意事项
  • 在处理集成电路时,应遵守适当的静电放电(ESD)防护措施
  • TI提供的技术文档和资源“按原样”提供,不承担任何明示或暗示的保修
