ST 65W GaN变换器VIPerGaN65D 低成本节省空间的电源方案
VIPerGaN65D 目标应用锁定快充、适配器和家电电源
意法半导体的VIPerGaN65D反激式转换器采用SOIC16封装,可以用于设计体积较小的高性价比电源、适配器和USB-PD(电力输送)快速充电器,最大输出功率可达65W,输入电压为通用电网电压。
ST
这款准谐振离线变换器集成一个700V GaN(氮化镓)晶体管和优化的栅极驱动器及典型的安全保护功能,降低了利用宽带隙技术提高功率密度和能效的技术门槛。GaN功率晶体管的最高开关频率为240kHz,开关损耗极小,可以搭配使用小体积的反激式变压器和无源元件,以及价格低廉的小电路板。
VIPerGaN65D采用较传统的SO16n窄体封装,而VIPerGaN系列其他成员则采用5mmx6mm DFN封装。
该变换器采用零电压开关技术,可以调整谷底同步延迟,确保GaN晶体管导通时间始终是在漏极谐振谷底。该转换器还具有动态消隐时间功能,在输入电压上升时可保持能效,并自适应任何线路和负载条件,以最大限度地提高整体能效。此外,在输入电压范围内,前馈补偿可最大限度地减少输入峰值功率变化。
VIPerGaN65D的极限电流为3.5A,当设计采用85V至265V的通用输入电压时,变换器最大输出功率可达65W,如果把输入电压提高到185V-265V,最大额定输出功率可达85W。待机功率不到30mW,符合最新国际能效标准的要求。
VIPerGaN65D可用于设计小巧又便宜的快速充电器和适配器,并可用作洗衣机、洗碗机、咖啡机、电视机、机顶盒、数码相机、便携式音频播放器、无线剃须刀等设备的辅助电源。它还用于台式电脑和服务器、楼宇和家庭自动化设备、电表、家用和建筑照明以及空调的辅助电源。
VIPerGaN65D集成了一个SENSEFET晶体管(电流检测功率MOSFET),为优化能效和触发系统安全保护机制提供精确的电流检测功能,最大限度减少物料清单成本。内置安全功能包括过流保护、输出过压保护、输入电压前馈补偿、输入高压/欠压保护、输入过压保护、输出过载保护、输出短路保护和热关断。所有安全保护功能均具有自动重启功能,变换器还采用频率抖动技术抑制EMI干扰。
参考设计EVLVIPGAN65DF有助于加速基于VIPerGaN65D的电源项目的开发进度。EVLVIPGAN65DF电路板集成变换器芯片、副边同步整流电路和意法半导体的SRK1001自适应控制器,为开发者提供一个24V、65W的电源,并配备完善的安全保护功能,峰值能效大于93%。
VIPerGaN65D现已上市,采用SOIC16窄体封装,1000片起订。
