HMC-MDB169 DBL-BAL混频器芯片技术手册
概述
HMC-MDB169是一款无源双平衡MMIC混频器,采用GaAs异质结双极性晶体管(HBT)肖特基二极管技术,可用作上变频器或下变频器。 这款紧凑型混频器具有宽IF带宽、低转换损耗、LO至RF和LO至IF的高隔离性能。 所有焊盘和芯片背面都经过Ti/Au金属化,Shottky器件已完全钝化以实现可靠操作。
数据表:*附件:HMC-MDB169 DBL-BAL混频器芯片技术手册.pdf
HMC-MDB169双平衡混频器可兼容常规的芯片贴装方法,以及热压缩和热超声线焊,非常适合MCM和混合微电路应用。 这款紧凑型MMIC可以取代混合型双平衡式混频器,而且体积要小得多,性能更加稳定。 此处显示的所有数据均是芯片在50 Ohm环境下使用RF探头接触测得。
应用
  • 短程/高容量无线电
  • 点对多点设备
  • 军用雷达、ECM和EW
  • 卫星通信
特性
  • 无源双平衡拓扑结构
  • LO至RF高隔离: 30 dB
  • 低转换损耗: 8 dB
  • 宽IF带宽: DC - 5 GHz
  • 裸片尺寸: 0.9 x 1.0 x 0.1 mm
框图
GaAs
电气规格
GaAs
外形图
GaAs
毫米波砷化镓单片微波集成电路(GaAs MMIC)的安装与键合技术
芯片应直接通过共晶方式或使用导电环氧粘贴到接地层(参见HMC通用操作、安装、键合说明 )。建议使用0.127mm(5密耳)厚的氧化铝薄膜微带线进行50欧姆传输,以将射频信号从芯片引出(图1)。如果使用0.254mm(10密耳)厚的氧化铝薄膜衬底,则芯片应凸起0.150mm(6密耳),使芯片表面与衬底表面齐平。一种实现此目的的方法是附着一个0.102mm(4密耳)厚的芯片,再加上一个0.150mm(6密耳)厚的钼散热片(钼片),然后将其连接到接地层(图2)。
为了最小化键合线长度,微带衬底应尽可能靠近芯片放置。典型的芯片与衬底间距为0.076mm至0.152mm(3至6密耳)。
操作注意事项
遵循以下预防措施,以免造成永久性损坏:
  • 存储 :所有芯片应放置在Ether Waffle或基于凝胶的静电防护容器中,然后密封在静电防护袋中运输。静电防护袋一旦打开,所有芯片应存放在干燥的氮气环境中。
  • 清洁度 :在清洁环境中操作芯片。请勿尝试使用清洁系统清洁芯片。
  • 静电敏感度 :遵循静电防护措施,防止静电冲击。
  • 瞬态 :施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号线和电缆,以尽量减少感应拾取。
  • 一般操作 :使用真空吸笔或锋利的弯头镊子沿芯片边缘操作芯片。芯片表面有脆弱的空气桥,请勿用真空吸笔、镊子或手指触碰。
安装
芯片背面已金属化,可使用金锡共晶预制件或导电环氧进行芯片贴合。安装表面应清洁且平整。
  • 共晶芯片贴合 :建议使用80/20的金锡预制件,工作表面温度为255°C,工具温度为265°C。当使用90/10的氮气/氢气混合气体时,焊料温度应为290°C。请勿使芯片温度超过320°C,加热时间不得超过20秒。贴合过程中不得擦拭芯片。
  • 环氧贴合 :在安装表面涂抹少量环氧,以便芯片放置到位后,其周边能形成一圈薄薄的环氧填充。按照制造商的固化时间表固化环氧。
引线键合
  • 射频键合 :建议使用0.003英寸×0.0005英寸的带状键合线。这些键合应采用热压键合,压力为40 - 60克。直流键合建议使用直径0.001英寸(0.025毫米)的键合线,热压键合,压力为40 - 50克。
  • 球键合 :建议使用直径0.0015英寸(0.038毫米)的键合线进行球键合,压力为18 - 22克。所有键合的标称阶段温度应为150°C。应施加最小限度的超声波能量,以实现可靠键合。所有键合长度应尽可能短,小于12密耳(0.31毫米)。
  • GaAs
