UCC28070 两相交错式连续导通模式 (CCM) PFC 控制器
UCC28070 是一款先进的功率因数校正 (PFC) 器件,集成了两个 脉宽调制器 (PWM) 以 180° 异相方式工作。此交错 PWM作可生成 大幅降低输入和输出纹波电流,允许传导 EMI 滤波 变得更简单、更便宜。显著改进的乘法器设计提供了共享的 两个独立电流放大器的电流参考,确保匹配的平均电流模式 在两个 PWM 输出中进行控制,同时保持稳定、低失真的正弦输入线 当前。
UCC28070 器件包含多项创新,包括电流合成和 量化电压前馈,可促进 PF、效率、THD 和 瞬态响应。功能包括频率抖动、时钟同步和转换速率 enhancement 进一步扩展了潜在的性能增强。
*附件:UCC28070 交错式连续导通模式 PFC 控制器数据表.pdf
UCC28070 设备还包含各种保护功能,包括 输出过压检测、可编程峰值电流限制、欠压锁定和开环 保护。
特性
  • 具有固有电流匹配的交错式平均电流模式 PWM 控制
  • 先进的电流合成器电流感应
    ,可实现卓越的效率
  • 具有内部
    量化电压前馈校正的高线性乘法器输出,可实现
    近乎一致的 PF
  • 可编程频率范围为 30 kHz 至 300 kHz
  • 可编程最大占空比钳位
  • 可编程频率抖动速率和幅度,可增强 EMI 降低
    • 幅度:3 kHz 至 30 kHz
    • 速率:高达 30 kHz
  • 外部时钟同步能力
  • 通过电压放大器输出转换速率
    校正实现增强的负载和线路瞬态响应
  • 可编程峰值电流限制
  • 偏置电源 UVLO、过压保护、开
    环检测和 PFC 使能监测
  • 外部 PFC 禁用接口
  • VSENSE 和 VINAC
    引脚上的开路保护
  • 可编程软启动
参数
功率因数
方框图
功率因数
1. 产品概述
  • 型号‌:UCC28070
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 类型‌:交错式连续导通模式功率因数校正(PFC)控制器
  • 特点‌:集成两个脉冲宽度调制器(PWM),工作相位差180°,显著降低输入和输出纹波电流,提升EMI滤波效率
2. 主要功能特性
  • 交错式平均电流模式PWM控制‌:内置电流匹配功能
  • 高级电流合成器‌:提升效率
  • 高度线性乘法器输出‌:内置量化电压前馈校正,接近单位功率因数(PF)
  • 可编程频率‌:范围30kHz至300kHz
  • 可编程最大占空比钳位
  • 可编程频率抖动率和幅度‌:增强EMI抑制
  • 外部时钟同步能力
  • 增强的负载和线路瞬态响应‌:通过电压放大器输出斜率校正
  • 可编程峰值电流限制
  • 多种保护功能‌:包括偏置供电欠压锁定(UVLO)、过压保护、开环检测、PFC使能监测等
3. 封装选项
  • SOIC (DW, DWR)
  • TSSOP (PW, PWR, PWRG4)
4. 关键引脚功能
  • CAOA, CAOB‌:相位A和B的电流放大器输出
  • CDR‌:频率抖动率电容引脚
  • CSA, CSB‌:相位A和B的电流感应输入
  • DMAX‌:最大占空比电阻引脚
  • GDA, GDB‌:相位A和B的门极驱动输出
  • IMO‌:乘法器电流输出
  • PKLMT‌:峰值电流限制编程引脚
  • RDM (SYNC) ‌:频率抖动幅度电阻和外部同步引脚
  • RSYNTH‌:电流合成器下降斜率编程引脚
  • RT‌:定时电阻引脚
  • SS‌:软启动和外部故障接口引脚
  • VAO‌:电压放大器输出
  • VCC‌:偏置电压输入
  • VINAC‌:缩放后的交流线路输入电压
  • VSENSE‌:输出电压感应引脚
  • VREF‌:6V参考电压和内部偏置电压
5. 应用场景
  • 高效率服务器和桌面电源供应器
  • 电信整流器
  • 白色家电和工业设备
6. 典型特性
  • 工作电压范围‌:VCC 10V至21V
  • 工作结温范围‌:-40°C至125°C
  • 高线性度和准确度的乘法器
  • 快速响应的电流和电压控制环路
7. 设计指南
  • PWM频率和最大占空比设置‌:通过RT和DMAX引脚上的电阻选择
  • 频率抖动‌:通过RDM和CDR引脚设置抖动幅度和速率
  • 外部时钟同步‌:禁用频率抖动,将RDM引脚连接到外部时钟源
  • 电流感应和电压反馈网络‌:精确设计以确保稳定性和性能
  • 软启动和过压保护‌:通过SS和VSENSE引脚实现
8. 封装与环保信息
  • 封装类型‌:包括SOIC和TSSOP多种选项
  • 环保标准‌:符合RoHS标准
9. 布局建议
  • 使用星形接地技术
  • 将滤波和高频旁路电容尽可能靠近设备引脚和地
  • 设备应至少距离升压电感器1英寸,以避免磁耦合干扰
