脊髓灰质炎疫苗在-20℃以下环境储存、干冰存储温度需要低于-78.5℃、液氮在-196℃以下才能维持液态......在食品、医疗以及工业生产中,许多工艺及存储对温度要求极为严苛,哪怕是微小的温度偏差,都可能致使食品变质腐坏、医疗药品失效、工业产品出现质量瑕疵,从而大幅增加生产成本。
面对这些行业在超低温监测方面的迫切需求,云里物里推出的新品MST01 Pt100温度传感器脱颖而出。其具备-200~200℃的超宽温度监测范围,为行业提供了精准、可靠的温度监测解决方案,确保各环节在适宜温度下稳定运行。
宽温精测
专为严苛环境设计
MST01 Pt100温度传感器作为云里物里工业级传感器MST01系列的全新成员,是一款专注于环境数据采集与阈值报警的专业蓝牙传感器。它最大的亮点在于具备超宽的温度监测范围,能够精准适配食品、医疗、疫苗、生物等行业中复杂严苛的高低温环境,实现高精度温度数据的监测采集。
从命名中就能看出新成员的与众不同。MST01应用了4线制,A级精度的Pt100传感器。
Pt:代表金属铂(Platinum)。
Pt100传感器:基于铂电阻的温度特性进行温度测量的传感器。铂电阻具有电阻值随温度变化而显著且稳定变化的特点,测量范围广、精度高,能够监测超低温至-200℃。
A级精度:具有很高的测量准确性,允许的最大误差相对较小。
4线制:传感器的一种接线方式,能够消除连接导线电阻对测量结果的影响,提高测量精度。
可以说,MST01 Pt100温度传感器直接将配置拉满,凭借Pt100传感器出色的温度特性,实现了-200~200℃的超宽温度监测范围,以及±0.5℃的极致测温精度,为医疗、食品存储、生物实验研究等对温度精度极为敏感的应用场景,提供了精确稳定的温度数据,为各行业的稳定运行与产品质量保驾护航 。
个性定制
畅享便捷温控体验
除了 “宽温精测”,MST01 Pt100温度传感器还具备诸多出色特性,满足多样化场景需求。
在探头的选择方面,它展现出极大的灵活性。MST01 Pt100温度传感器可定制探头,提供多种定制选项,包括PTFE导线长度、探头材质与长度以及温度范围,能根据不同行业、不同工况灵活调整。同时,该传感器探头采用食品级材料制成,这使其非常适合对卫生标准有着高要求的严苛环境,比如食品加工车间、医疗药品存储仓库等,从源头保障应用场景的安全与卫生。
数据处理与交互功能同样强大。MST01 Pt100温度传感器支持实时数据可视化,能清晰显示存储的温度数据,包括最大值、最小值和平均值,还能直观反馈数据是否在阈值范围内。温度数据可通过App便捷可视化呈现,并能轻松导出到Excel,方便用户进行深度分析。用户还可以自由配置温度阈值,当超出限值时立即发出警报,以便及时采取措施进行调整,确保温度始终处于理想区间。
此外,在数据存储与防护性能上,MST01 Pt100温度传感器表现优异。它拥有大容量本地数据存储能力,能够存储多达20408条记录,全面收集数据,极大程度降低数据丢失风险。并且达到IP67级防尘防水标准,可承受恶劣环境,再加上其全天候检测功能,无论何时都能持续、精准地完成温度监测任务 。
硬核品质
适配多元应用场景
从对温度要求近乎苛刻的医疗行业,到注重产品品质与稳定性的食品加工领域;从关乎货物安全与运输效率的仓储物流领域,再到致力于保障食材新鲜度的食品存储环节,MST01 Pt100 温度传感器都展现出了强大的适应性与精准的温度监测能力,满足各行业的超低温监测需求 。
智慧医疗
在医疗行业,对药品、血液、疫苗、生物样品等的温度监测有严格的需求。在医学和生物实验室中,许多样品和试剂需要在极低温度下保存,如液氮罐中的细胞、DNA和蛋白质样品。MST01精度高,能够监测-200°C的超低温,确保温度监测的准确性和可靠性。可将探头置于液氮中,主机在外实时监控温度,确保生物样品的长期存储安全。
智慧加工
食品加工中的许多工艺需要精确控制温度,以获得最佳的产品质量和一致性。例如烘焙、蒸煮、油炸、发酵等过程都需要在特定的温度条件下进行。温度传感器能够确保这些工艺的温度得到精确控制,从而提高产品的质量和稳定性。MST01传感器能够帮助食品在加工、储存和运输过程中保持稳定的温度条件,从而延长产品的保质期并保障其品质。
智慧仓储
MST01能够实时监测运输过程中的温度变化,确保货物在适宜的温度范围内运输。通过设定温度阈值,当运输过程中的温度超出设定范围时,温度传感器会及时发出警报,提醒运输人员采取措施进行调整,从而预防温度异常对货物造成损害。可配合网关、手机等设备通过远程监控和数据分析,企业可以实时掌握货物的运输状态,提高运输效率和管理水平。
食品行业
超低温存储技术广泛应用于食品行业。MST01能更有效地监测存储环境温度,确保其新鲜度。
