多模式数字接收器可使用双通道14位ADC SC1259(AD9258)
现代通信技术下的多模式数字接收器需要具备高性能、高灵活性以及强大的信号处理能力,以应对复杂多变的通信环境和多种通信标准的兼容需求。由于多模式数字接收器需要能够接收并处理多种通信标准下的信号,本方案使用的是国产双通道14位80/105/125MSPS ADC SC1259,该方案具有多标准信号兼容采集、提高信号处理精度与可靠性和简化系统设计与降低成本等特点。
在多模式数字接收器中,信号处理的精度和可靠性直接影响通信质量。SC1259采用多级差分流水线架构,有效提高了信号转换的精度,减少噪声和失真,芯片内置输出纠错逻辑,在105MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口 (SPI) 输入的用户自定义测试码。
模数转换器
SC1259采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持1.8V CMOS输出及LVDS输出,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。
应用优势:
• 1.8V模拟供电
• 1.8V数字输出供电
• 低功耗:495mW(125MSPS)
• 信噪比 (SNR):76.8dBFS (fin=30.5MHz@125MSPS)
• 无杂散动态范围 (SFDR):88dBc (fin=30.5MHz@125MSPS)
• 片内基准电压源和采样保持电路
• QFN-64封装9mm×9mm
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
