TPS40210 4.5~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式 DC-DC 控制器数据手册
TPS40210 和 TPS40211 是宽输入电压(4.5 V 至 52 V)异步升压控制器。它们适用于需要接地源极 N 沟道 FET 的拓扑结构,包括升压、反激式、SEPIC 和各种 LED 驱动器应用。该器件的特性包括可编程软启动、具有自动重试功能的过流保护和可编程振荡器频率。电流模式控制提供了改进的瞬态响应和简化的环路补偿。这两个部分之间的主要区别在于误差放大器调节 FB 引脚的参考电压。
*附件:TPS4021x 4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器数据表 .pdf
特性
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 用于升压、反激式、SEPIC、LED 驱动应用程序
  • 宽输入工作电压:4.5 V 至 52 V
  • 可调振荡器频率
  • 固定频率电流模式控制
  • 内部斜率补偿
  • 集成低侧驱动器
  • 可编程闭环软启动
  • 过流保护
  • 支持外部同步
  • 参考 700 mV (TPS40210)、260 mV (TPS40211)
  • 低电流禁用功能
参数
升压控制器
方框图
升压控制器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS4021x(包括TPS40210和TPS40211)
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 类型‌:宽输入电压(4.5V至52V)非同步升压控制器
  • 应用场景‌:适用于升压、反激、SEPIC、LED驱动等应用
2. 主要功能特性
  • 功能安全能力‌:提供文档支持功能安全系统设计
  • 可编程软启动‌:实现输出电压的平稳上升
  • 过流保护‌:具有自动重试功能
  • 可编程振荡器频率‌:支持频率调整以适应不同应用需求
  • 固定频率电流模式控制‌:改善瞬态响应,简化环路补偿
  • 内部斜坡补偿‌:避免占空比大于50%时的次谐波振荡
  • 集成低侧驱动器‌:驱动N沟道MOSFET
  • 参考电压‌:TPS40210为700mV,TPS40211为260mV,适用于不同效率需求的LED驱动应用
3. 封装选项
  • HVSSOP-10和DRC-10封装
4. 关键引脚功能
  • FB‌:误差放大器反相输入,用于设定输出电压
  • COMP‌:误差放大器输出,连接环路补偿网络
  • DIS/EN‌:禁用引脚,高电平使器件进入低功耗关断模式
  • ISNS‌:电流感应引脚,连接外部电流感应电阻以提供电流反馈
  • RC‌:开关频率设置引脚,连接电阻和电容设定振荡器频率
  • SS‌:软启动时间编程引脚,连接电容设定软启动时间
  • GDRV‌:门极驱动输出,连接功率N沟道MOSFET的栅极
  • BP‌:调节器输出引脚,连接1μF旁路电容
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至52V
  • 工作结温范围‌:-40°C至125°C
  • 软启动时间‌:通过SS引脚电容编程
  • 过流保护阈值‌:典型值为150mV(ISNS引脚电压)
  • 误差放大器增益‌:高增益,宽频带
6. 应用指南
  • 设计步骤‌:包括选择电感器、输入和输出电容、电流感应电阻等
  • 环路补偿‌:提供两种设计方法,首选使用频率响应分析仪,或基于瞬态响应的初始猜测法
  • 布局建议‌:包括保持关键引脚(如FB、COMP、ISNS、RC、SS)的布线短且远离高噪声区域
7. 典型应用
  • 12V至24V非同步升压转换器‌:详细设计步骤和组件选择指南
  • 12V输入,700mA LED驱动器‌:使用TPS40211驱动高达35V的LED串,详细设计步骤和组件选择
8. 环境与可靠性
  • 环保标准‌:符合RoHS要求
  • 热性能‌:提供不同封装类型的热阻信息
9. 支持资源
  • 文档支持‌:包括数据手册、应用报告和相关链接
  • 设计工具‌:推荐使用WEBENCH Power Designer进行定制设计
