HMC-MDB172 I/Q混频器/IRM芯片技术手册
概述
HMC-MDB172是一款单芯片I/Q混频器,可用作镜像抑制混频器(IRM)或单边带上变频器。 此款无源MMIC采用GaAs异质结双极性晶体管(HBT)肖特基二极管技术制造。 针对下变频应用,外部正交混合器件可用于选择所需边带同时抑制图像信号。
所有焊盘和芯片背面都经过Ti/Au金属化,Shottky器件已完全钝化以实现可靠操作。 HMC-MDB172 I/Q MMIC混频器可兼容常规的芯片贴装方法,以及热压缩和热超声线焊,非常适合MCM和混合微电路应用。 此处显示的所有数据均是芯片在50 Ohm环境下使用RF探头接触测得。
数据表:*附件:HMC-MDB172 I Q混频器 IRM芯片技术手册.pdf
特性
  • 宽IF带宽: DC - 5 GHz
  • 高镜像抑制: 35 dB
  • LO至RF高隔离: 28 dB
  • 无源: 无需直流偏置
  • 裸片尺寸: 2.2 x 2.0 x 0.1 mm
应用
  • 点对点无线电
  • VSAT
  • 军用雷达、ECM和EW
  • 测试和测量设备
  • 卫星通信
框图
变频器
外形图
变频器
焊盘描述
变频器
应用电路
应用电路 1 展示了混频器等效电路。应用电路 2 描绘了使用 90° 混合耦合器实现信号镜像抑制的混频器。所有中频(IF)参数均基于理想的 90° 混合耦合器在 IF 输出端口进行设定。在应用电路 1 中,将端口 1 和 / 或端口 2(混频器)端接为 50Ω 后测量转换损耗。三阶输入截点(IP3)表示为一个输入 IP3 数值,它是在假定存在理想混合耦合器的情况下得出的。
变频器
