兼容MD3156,AC-DC电源芯片CN1810在户外监控中的应用
户外监控系统广泛应用于各个领域,为人们的生产生活安全提供保障,监控系统中摄像机的电源供电是保证监控设备正常可靠运行的前提。由于户外环境复杂多变,高温、低温、潮湿、沙尘等恶劣条件都会对监控设备造成影响,该方案中的电源模块选用了基于CN1810芯片的AC-DC电源模块为监控摄像头供电。
在实际运行过程中,即使遇到电压波动,或者周边电磁干扰,监控摄像头依然能够稳定持续提供清晰的监控画面。这得益于CN1810芯片的过压保护、欠压锁定以及良好的EMI性能,有效应对了复杂的户外环境因素。同时,由于CN1810 芯片的低成本优势,在大规模部署监控设备的情况下,项目整体成本得到了有效控制,为城市提供了经济、可靠的电源解决方案。
国芯思辰
典型应用
CN1810通过初级侧电压及电流采样技术,无需光耦和二次侧控制电路,可以简化CV/CC模式开关电源设计;它的多种运行模式可实现30mW的待机功耗、高效率和无噪声,频率抖动技术可大大降低EMI滤波器成本,芯片采用了小型的SOT23-6封装。
电源控制芯片CN1810在能源控制器中的应用优势:
• 低成本:采用原边采样技术、无需光耦及二次侧控制电路。
• 高可靠:丰富的保护功能如短路保护,过压保护,欠压锁定、 逐周期峰值电流限制和过温保护。
• 低EMI技术:频率抖动功能,让使用者能更加容易处理棘手的EMI问题。
• 成熟的抗强磁方案设计
• 输出功率可达60W
CN1810可精确调节CV/CC,具有成本低,可靠性高等特点,当出现异常时,控制器持续尝试软重启,直到故障条件消除。并且CN1810凭借出色的性能可替代ST、PI、MPS、德明、芯朋微等品牌,具有成本优势。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
