TPS40211 具有 260mV 参考电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器数据手册
TPS40210 和 TPS40211 是宽输入电压(4.5 V 至 52 V)异步升压控制器。它们适用于需要接地源极 N 沟道 FET 的拓扑结构,包括升压、反激式、SEPIC 和各种 LED 驱动器应用。该器件的特性包括可编程软启动、具有自动重试功能的过流保护和可编程振荡器频率。电流模式控制提供了改进的瞬态响应和简化的环路补偿。这两个部分之间的主要区别在于误差放大器调节 FB 引脚的参考电压。
*附件:TPS4021x 4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器数据表.pdf
特性
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 用于升压、反激式、SEPIC、LED 驱动应用程序
  • 宽输入工作电压:4.5 V 至 52 V
  • 可调振荡器频率
  • 固定频率电流模式控制
  • 内部斜率补偿
  • 集成低侧驱动器
  • 可编程闭环软启动
  • 过流保护
  • 支持外部同步
  • 参考 700 mV (TPS40210)、260 mV (TPS40211)
  • 低电流禁用功能
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 概述
  • 型号‌:TPS4021x(包括TPS40210和TPS40211)
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 类型‌:宽输入电压(4.5V至52V)非同步升压控制器
  • 应用场景‌:适用于升压、反激、SEPIC、LED驱动等应用
2. 主要特性
  • 功能安全能力‌:提供文档支持功能安全系统设计
  • 可编程功能‌:
    • 软启动
    • 振荡器频率
    • 过流保护
  • 电流模式控制‌:固定频率,改善瞬态响应,简化环路补偿
  • 内部斜坡补偿‌:避免占空比大于50%时的次谐波振荡
  • 集成低侧驱动器‌:用于驱动N沟道MOSFET
  • 参考电压‌:TPS40210为700mV,TPS40211为260mV
3. 引脚功能
  • FB‌:误差放大器反相输入,用于电压反馈
  • COMP‌:误差放大器输出,连接环路补偿网络
  • DIS/EN‌:禁用/使能引脚,高电平禁用
  • ISNS‌:电流感应引脚,连接外部电流感应电阻
  • RC‌:振荡器频率设置引脚
  • SS‌:软启动时间编程引脚
  • GDRV‌:门极驱动输出
  • BP‌:5V线性调节器输出,提供1mA最大负载电流
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至52V
  • 工作结温范围‌:-40°C至125°C
  • 软启动时间‌:通过SS引脚电容编程
  • 过流保护阈值‌:ISNS引脚电压超过150mV时触发
  • 误差放大器‌:
    • 带宽:1.5MHz至3.0MHz
    • 开环增益:60dB至80dB
5. 应用与实现
  • 设计步骤‌:包括选择电感、电容、电流感应电阻等
  • 环路补偿‌:提供基于频率响应分析仪或瞬态响应的初始猜测法
  • 布局建议‌:保持关键引脚(如FB、COMP、ISNS、RC、SS)的布线短且远离高噪声区域
6. 典型应用
  • 12V至24V非同步升压转换器‌:
    • 设计参数‌:输入电压8V至14V,输出电压24V,输出电流2A
    • 关键组件‌:10μH电感,10μF输入电容,220nF软启动电容
  • 12V输入,700mA LED驱动器‌:
    • 设计参数‌:输入电压8V至20V,输出电压35V,输出电流700mA
    • 关键组件‌:47μH电感,10μF输入电容,1nF补偿电容
7. 封装与热性能
  • 封装选项‌:HVSSOP-10和DRC-10
  • 热性能‌:提供不同封装类型的热阻信息
