TPS53124 4.5V 至 24V、同步双 D-CAP 降压控制器数据手册
TPS53124 是一款双通道自适应导通时间 DCAP 模式同步控制器。该器件使系统设计人员能够以绝对最低的外部元件数量和最低的待机功耗,经济高效地完善数字电视电源总线稳压器套件。TPS53124 的主控制回路使用 D-CAP™ 模式,该模式针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP 或 SP-CAP)进行了优化,无需外部补偿即可实现快速瞬态响应。该器件的转换电压为 4.5 V 至 24 V,输出电压为 0.76 V 至 5.5 V,运行方便高效。
*附件:用于低压电源轨的 TPS53124 双通道同步降压控制器 数据表.pdf
特性
  • 高效率、低功耗
  • D-Cap 模式可实现快速瞬态响应
  • 高初始参考精度
  • 低输出纹波
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 24 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 5.5 V
  • 低侧 R DS(开) 无损电流感应
  • 具有集成升压二极管的自适应栅极驱动器
  • 内部 1.2ms 电压伺服软启动
  • 内置 5V 线性稳压器
参数
快速瞬态响应
方框图
快速瞬态响应
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS53124 双通道同步降压控制器
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 封装形式‌:QFN24 或 PW28
  • 应用领域‌:数字电视电源供应、网络家庭终端、数字机顶盒等
二、主要特性
  • 双通道设计‌:支持两个独立的降压通道。
  • 高效能‌:采用自适应导通时间 DCAP™ 模式,无需外部补偿,实现快速瞬态响应。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V 至 24V。
  • 低输出电压范围‌:0.76V 至 5.5V。
  • 低待机功耗‌:适用于对功耗有严格要求的应用。
  • 集成度高‌:内置5V线性稳压器、自适应门极驱动器、集成升压二极管等。
三、引脚功能
  • 电源输入引脚‌(VIN):为整个控制电路(除NFET驱动器外)提供5V电源。
  • 使能引脚‌(EN1, EN2):控制两个通道的使能。
  • 反馈引脚‌(VFB1, VFB2):连接反馈电阻分压器,用于监测输出电压。
  • 门极驱动引脚‌(DRVH1, DRVH2, DRVL1, DRVL2):分别驱动高侧和低侧NFET。
  • 地引脚‌(GND, PGND1, PGND2):信号地和功率地。
  • 过流设置引脚‌(TRIP1, TRIP2):连接电阻至地,设置过流阈值。
四、电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 85°C
  • 最大输入电压‌:26V(VBST1, VBST2 为 32V)
  • 5V线性稳压器输出‌:典型值为5V,最大输出电流为170mA。
  • 软启动时间‌:内部软启动时间为0.85ms至1.4ms。
  • 过压/欠压保护‌:过压保护阈值为110%至120%的标称电压,欠压保护阈值为65%至75%的标称电压。
五、功能描述
  • PWM操作‌:采用自适应导通时间PWM控制,实现伪恒定频率操作。
  • 低侧和高侧驱动器‌:设计用于驱动高电流、低RDS(on)的N沟道MOSFET。
  • 电流保护‌:具有逐周期过流限制控制,支持温度补偿的MOSFET RDS(on)检测。
  • 软启动‌:内置软启动功能,避免启动时的电流冲击。
  • 输出放电控制‌:当EN引脚为低或控制器因保护功能关闭时,自动放电输出电容。
六、应用与实施
  • 典型应用电路‌:提供了从12V输入生成1.8V和1.05V输出的典型应用电路。
  • 设计指南‌:包括电感选择、环路补偿、外部元件选择等详细设计步骤。
  • 布局建议‌:提供了布局指南和布局示例,以确保最佳性能。
七、封装与尺寸
  • QFN24封装尺寸‌:4.00mm x 4.00mm
  • PW28封装尺寸‌:9.70mm x 6.40mm
  • 封装材料信息‌:包括卷带和卷轴尺寸、管装尺寸等详细信息。
