HMC1056 GaAs MMIC I/Q混频器技术手册
概述
HMC1056LP4BE是一款紧凑型I/Q MMIC混频器,采用“无铅”SMT封装,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。 该混频器采用两个标准Hittite双平衡混频器单元和一个90度混合器件,均采用GaAs Schottky二极管工艺制造。 低频正交混合器件用于产生100MHz LSB IF输出。 该产品为混合型镜像抑制混频器和单边带上变频器组件的小型替代器件。 HMC1056LP4BE无需线焊,可以使用表贴制造技术。
数据表:*附件:HMC1056 GaAs MMIC I Q混频器技术手册.pdf
应用
  • 点对点和点对多点无线电
  • 军用雷达、EW和ELINT
  • 卫星通信
  • 传感器
特性
  • 宽IF带宽: DC - 4 GHz
  • 镜像抑制: 25 dBc
  • LO至RF隔离: 40 dB
  • 高输入IP3: 18 dBm
  • 20引脚4x4 mm SMT封装16 mm²
框图
混频器
引脚描述
混频器
评估PCB
混频器
电气规格
混频器
