TPS40200-Q1 汽车级 4.5V 至 52V 非同步电压模式降压控制器,带有 P 沟道 FET 驱动器技术资料
TPS40200-Q1 是一款灵活的异步控制器,内置 200mA 驱动器 用于 P 沟道 FET。该电路可在高达 52 V 的输入下工作,具有 一旦外部 FET 完全导通,则关闭驱动器电流。此功能扩展了 器件的灵活性,使其能够在高达 52 V 的输入电压下运行,而无需 耗散过多的功率。该电路采用电压模式反馈工作,并具有前馈功能 输入电压补偿,可立即响应输入电压变化。积分 700 mV 基准电压源被调整为 2%,从而提供了精确控制低电压的方法。 TPS40200-Q1 采用 8 引脚 SOIC 封装,并支持更多 复杂的控制器。时钟频率、软启动和过流限制都可以轻松编程 通过单个外部组件。该器件具有欠压锁定 (UVLO) 功能,可轻松 与其他控制器或系统时钟同步,以满足排序和/或降噪要求 要求。
*附件:TPS40200-Q1 宽输入范围异步电压模式控制器数据表 .pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 1B
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 输入电压范围 4.5 V 至 52 V
  • 输出电压(700 mV 至 90% V )
  • 200mA 内部 P 沟道 FET 驱动器
  • 电压前馈补偿
  • 欠压锁定 (UVLO)
  • 可编程固定频率(35kHz 至
    500kHz)作
  • 可编程短路保护
  • 打嗝过流故障恢复
  • 可编程闭环软启动
  • 700mV 1% 参考电压
  • 外部同步
  • 小型 8 引脚 SOIC (D) 封装
参数
驱动器
方框图
驱动器
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS40200-Q1 宽输入范围异步电压模式控制器
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 封装形式‌:8引脚SOIC
  • 主要应用‌:汽车控制、汽车电源供应、分布式电源系统等
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至52V
  • 非同步控制‌:采用异步电压模式控制,具有内置200mA P沟道FET驱动器
  • 高效率‌:适用于宽输入电压范围的高效电源转换
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、欠压锁定(UVLO)等
  • 可编程特性‌:支持固定频率编程、软启动时间编程、过流限制编程等
三、引脚功能
  • VDD‌:系统输入电压
  • GND‌:设备地
  • ISNS‌:电流感应输入,用于设置过流阈值
  • GDRV‌:P沟道FET驱动器输出
  • COMP‌:误差放大器输出,用于环路补偿
  • FB‌:误差放大器反相输入,连接反馈电阻网络
  • RC‌:频率设置RC网络输入,可同步至外部时钟
  • SS‌:软启动编程引脚
四、电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:开启阈值3.8V至4.55V,关闭阈值4.05V
  • 软启动时间‌:通过外部电容调节,内部软启动电阻为65kΩ至170kΩ
  • 过流保护‌:过流阈值50mV至140mV,过流占空比2%
  • 振荡器频率范围‌:35kHz至500kHz
五、功能描述
  • 电压模式反馈‌:采用电压模式反馈和输入电压前馈补偿,实现快速瞬态响应
  • 软启动功能‌:防止输出电压过冲,通过外部电容设定软启动时间
  • 同步与外部时钟‌:RC引脚支持同步至外部时钟,实现多控制器同步
  • 过流保护‌:通过ISNS引脚监测电流,超过设定阈值时进入打嗝故障模式
六、应用与实施
  • 典型应用‌:包括降压转换器、宽输入电压范围LED恒流驱动器等
  • 设计指南‌:提供详细的设计步骤,包括FET选择、电感选择、输出电容选择等
  • 布局建议‌:推荐布局指南,以减少噪声和提高效率
七、封装与尺寸
  • SOIC-8封装尺寸‌:3.91mm x 4.90mm
  • 封装材料信息‌:包括卷带和卷轴尺寸等详细信息
