TPS51620 用于 IMVP6+ CPU/GPU Vcore 的双相 D-CAP+™Mode 降压控制器数据手册
TPS51620 是一款可选的双相或单相、完全兼容 IMVP6+ 降压控制器,带有集成栅极驱动器。D-CAP+ 架构和 OSR 过冲减少等高级控制功能可提供快速瞬态响应、最低输出电容和高效率。TPS51620还支持轻负载的单相作。完整的 IMVP6+ I/O 集成到 TPS51620 中。提供一个 logic 信号来控制活动相位的数量;进入和退出双相模式非常顺畅。V 的可调控制核心转换速率和电压定位完善了 IMVP6+ 的功能。此外,该 TPS51620 还包括两个大电流 MOSFET 栅极驱动器,以极高的速度和低开关损耗驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET。TPS51620 采用节省空间的热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定工作温度范围为 –10°C 至 100°C。
*附件:tps51620.pdf
该设备专门设计用于根据与 Intel 签订的严格披露协议为 IMVP 移动处理器提供支持。最终用户必须与 Intel 签订有效协议。
特性
  • 最少的外部零件数量
  • 符合完整的 Intel IMVP6+ 规范
  • 7 位 DAC
  • 优化轻负载和重负载下的效率
  • 获得专利的输出过冲减少
    (OSR) 降低了输出电容
  • 精确、可调的电压定位
  • 可选 200/300/400/500 kHz 频率
  • 专利待定 AutoBalance 阶段平衡
  • 可选电流限制
  • 3V 至 28V 转换电压范围
  • 带集成升压二极管的快速 MOSFET 驱动器
  • 集成过压保护 (OVP) 可以禁用
  • 小型 6 × 6、40 引脚 QFN PowerPAD 封装
参数
降压控制器
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS51620
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 设计目的‌:专为IMVP移动处理器供电设计,需与Intel签订严格的披露协议(CNDA)后方可使用。
二、封装信息
  • 封装类型‌:VQFN-RHA 40
  • 封装尺寸‌:6 x 6 mm,引脚间距0.5 mm
  • 引脚数‌:40
  • 封装高度‌:最大1 mm
三、包装材料
  • 卷带和卷轴信息‌:
    • 提供两种卷带和卷轴规格,分别适用于不同数量的器件。
    • 详细尺寸信息包括卷轴直径、卷带宽度、腔体间距等。
