HMC1081 GaAs MMIC混频器技术手册
概述
HMC1081是一款双平衡混频器。 它可用作上变频器或下变频器,IF端口频率范围为DC至26 GHz,RF端口频率范围为50至75 GHz。 此款无源MMIC混频器采用GaAs Shottky二极管技术制造。 所有焊盘和芯片背面都经过Ti/Au金属化,Shottky器件已完全钝化以实现可靠操作。 此处显示的所有数据均是芯片在50 Ohm环境下使用RF探头接触测得。
数据表:*附件:HMC1081 GaAs MMIC混频器技术手册.pdf
应用
  • E波段通信系统
  • 测试设备和传感器
  • 军用最终用途
  • 汽车雷达
特性
  • 无源: 无需直流偏置
  • 低LO功率: 12 dBm
  • 高LO/RF隔离: 28 dB
  • 宽IF带宽: DC至26 GHz
  • 上变频和下变频
    应用
  • 裸片尺寸: 1.23 x 1.21 x 0.1 mm
    框图
    混频器
电气规格
混频器
焊盘描述
混频器
毫米波砷化镓单片微波集成电路(GaAs MMIC)的安装与键合技术
芯片应通过共晶方式或使用导电环氧直接连接到接地层(详见HMC通用操作、安装、键合说明 )。建议使用0.127毫米(5密耳)厚的氧化铝薄膜衬底制作50欧姆微带传输线,用于芯片的射频信号传输(图1)。若使用0.254毫米(10密耳)厚的氧化铝薄膜衬底,则芯片需凸起0.150毫米(6密耳),使芯片表面与衬底表面齐平。一种实现方法是先附着0.102毫米(4密耳)厚的芯片,再加上0.150毫米(6密耳)厚的钼散热片(钼片),然后将其连接到接地层(图2)。
混频器
为了缩短键合线长度,微带衬底应尽可能靠近芯片放置。芯片与衬底的典型间距为0.076 - 0.152毫米(3 - 6密耳)。
操作注意事项
遵循以下预防措施,以免造成永久性损坏:
  • 存储 :所有裸芯片应放置在基于醚华夫格或凝胶的静电防护容器中,然后密封在静电防护袋中运输。静电防护袋一旦打开,所有芯片应存放在干燥的氮气环境中。
  • 清洁度 :在清洁环境中操作芯片,请勿使用液体清洁系统清洁芯片。
  • 静电敏感度 :遵循静电防护措施,防止静电冲击(> ±250V静电冲击)。
  • 瞬态 :施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号线和偏置电缆,以减少电感拾取。
  • 一般操作 :使用真空吸笔或锋利的弯头镊子沿芯片边缘操作芯片。芯片表面可能有脆弱的空气桥,请勿用真空吸笔、镊子或手指触碰。
安装
芯片背面已金属化,可使用金锡共晶预制件或导电环氧进行贴装。贴装表面应清洁平整。
  • 共晶芯片贴装 :推荐使用80/20的金锡预制件,工作表面温度为255°C,工具温度为265°C。使用90/10的氮氢混合气体时,工具尖端温度应为290°C。请勿使芯片暴露在高于320°C的温度下超过20秒,贴装过程中擦拭时间不得超过3秒。
  • 环氧贴装 :在贴装表面涂抹少量环氧,确保芯片放置到位后,其周边能形成一圈薄环氧边。按制造商的固化时间表固化环氧。
引线键合
使用直径0.025毫米(1密耳)的纯金线进行球键合或楔键合。热压超声键合时,推荐使用的典型工作台温度为150°C,球键合压力为40 - 50克,楔键合压力为18 - 22克。使用最小限度的超声波能量,以实现可靠键合。键合从芯片开始,在封装或衬底上结束。所有键合线应尽可能短,长度小于0.31毫米(12密耳)。
