GIS局放是一种怎样的现象?这种现象如何被发现?
GIS局部放电是绝缘缺陷的早期信号,是电力系统运行中的一个重要问题,其检测与监测对电力系统稳定运行至关重要。通过结合多种技术手段(如特高频、声学、化学分析),可实现对局部放电的有效识别和定位,提升电力系统的可靠性。
GIS的复杂结构和封闭性使其内部电场分布易受多种因素影响,如制造与安装缺陷、运行问题以及设计因素等。因此针对GIS局部放电情况的检测方法也不尽相同,一类是通过不同的检测方法的应用,另一类是结合在线监测技术的部署,通过不同的侧重点、应用原理等内容,实现对GIS设备局放情况的及时、有效了解。
常见的GIS局放检测的方法如声学检测法,其原理是基于局部放电产生超声波脉冲,通过传感器捕捉信号,具有灵敏度高,抗电磁干扰的优点;电学检测法的原理是检测放电产生的短时电流脉冲或电磁信号,这种检测方法可定位放电源,抗干扰能力强;光学检测法利用光电传感器检测放电伴随的光辐射,可直接反映放电强度。此外还有化学检测法,通过分析SF₆气体分解产物(如SOF₂、SO₂F₂),来评估放电严重程度。
G
针对GIS局部放电的监测技术,其中特高频(UHF)监测可捕捉局部放电产生的特高频(300MHz~3GHz)电磁波,其实时性强,结合信号幅值、频率等参数可有效判断放电类型和位置。此外结合超声波和特高频信号,能有效提高定位精度,综合放电幅值、频次、相位等信息,评估绝缘状态。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • G
