UCC28060 自然交错双相转换模式 PFC 控制器数据手册
该解决方案针对大批量消费类应用进行了优化,将转换模式的优势(高效率和低成本组件)扩展到比以前更高的额定功率。通过使用 Natural Interleave(自然交错)技术,两个通道都作为主通道(即没有从通道)运行,并同步至同一频率。这种方法提供了固有的强匹配、更快的响应,并确保每个通道都在转换模式下运行。
*附件:ucc28060 自然交错™双相转换模式 PFC 控制器数据表.pdf
完整的系统级保护功能包括输入欠压、输出过压、开环、过载、软启动、相位故障检测和热关断。额外的 FailSafe 过压保护 (OVP) 功能可防止中间电压短路,如果未检测到,可能会导致灾难性的设备故障。
参数
频率
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCC28060 自然交错™双相转换模式 PFC 控制器
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 应用场景‌:LCD、等离子和DLP® TVs、计算机电源、入门级服务器、电子照明镇流器等
二、主要特性
  • 自然交错技术‌:双相操作,无需从属相,相位自动同步
  • 成本节约‌:简化的电路板布局和较小的滤波器尺寸
  • 设计灵活性‌:提高效率,满足轻载效率标准
  • 故障保护‌:包括过压保护、输入欠压保护、过载保护、软启动、相故障检测和热关断
  • 电流整形‌:无需传感器,降低电流纹波,提高效率和系统可靠性
  • 低成本二极管‌:无需复杂的缓冲电路,消除反向恢复事件
三、功能描述
  • 双相转换模式‌:两个通道以180°相位差操作,减少输入和输出纹波电流
  • FailSafe 过压保护‌:双重路径保护,防止输出过压
  • 软启动‌:逐渐增加输出,减少启动应力
  • 相管理‌:根据负载条件自动关闭一个相以提高轻载效率
  • 零电流检测‌:用于检测电感电流过零,实现谷值开关
四、引脚功能
  • VCC‌:偏置电源输入
  • AGND‌:模拟地
  • COMP‌:误差放大器输出
  • CS‌:电流感应输入
  • GDA/GDB‌:门驱动输出A/B
  • PWMCNTL‌:PWM使能逻辑输出
  • VSENSE‌:输出电压感应
  • HVSEN‌:高压输出感应
  • ZCDA/ZCDB‌:零电流检测输入A/B
  • PHB‌:相B使能
  • TSET‌:定时设置输入
  • VINAC‌:输入交流电压感应
  • VREF‌:电压参考输出
五、电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • VCC 输入电压范围‌:14V至21V
  • 最大门驱动电流‌:1A源/1.8A灌
  • 热关断温度‌:+160°C
  • 软启动时间‌:通过外部电容设置
六、封装信息
  • 封装类型‌:SOIC 16-pin
  • 尺寸‌:标准SOIC封装尺寸
七、设计指南
  • 电感选择‌:根据负载电流和电压微秒常数选择
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR电容
  • MOSFET选择‌:根据输入电压、负载电流和开关频率选择
  • PCB布局‌:推荐布局和元件放置,以最小化干扰和提高效率
八、应用信息
  • 典型应用电路‌:提供了双相交错PFC预调节器的电路图
  • 设计示例‌:基于300W LCD TV的电源要求,提供了详细的设计规格和计算步骤
