HMC129ALC4 GaAs MMIC双平衡混频器技术手册
概述
HMC129ALC4是一款通用型双平衡单芯片微波集成电路(MMIC)混频器,采用符合RoHS标准的无引脚无铅LCC封装,在4 GHz至8 GHz工作频段内可用作上变频器或下变频器。HMC129ALC4非常适合需要小尺寸,无需直流偏置和稳定IC性能的应用。该混频器可在9 dBm至18 dBm的宽LO驱动输入范围内工作。用作双相调制器或解调器时性能同样出色。HMC129ALC4无需线焊,可以使用表贴制造技术。
数据表:*附件:HMC129ALC4 GaAs MMIC双平衡混频器技术手册.pdf
应用
  • 微波和甚小孔径终端(VSAT)无线电
  • 测试设备
  • 军事电子战(EW)、电子对抗(ECM)、以及指挥、控制、通信和情报(C3I)
特性
  • 转换损耗:7 dB
  • LO至RF和IF隔离:40 dB
  • 输入IP3:17 dBm
  • 符合RoHS标准的24引脚、4 mm × 4 mm LCC封装
逻辑图
MMIC
引脚配置描述
MMIC
接口示意图
MMIC
典型性能特征
MMIC
典型应用电路
图 39 展示了 HMC129ALC4 的典型应用电路。HMC129ALC4 是一种无源器件,无需外部有源元件。LO 引脚内部已进行交流耦合。RF 引脚和 IF 引脚内部已进行直流耦合。进行 IF 操作时,若所需 IF 频率范围内无需隔直电容,可不使用外部电容。进行 RF 操作时,建议使用隔直电容。若 IF 源电流额定值有规定,需指定隔直电容。
评估印刷电路板(PCB)信息
应用中使用的电路板需采用射频电路设计技术。确保信号线具有 50Ω 阻抗并正确连接。将封装接地层和裸露焊盘直接连接到接地层(见图 40)。使用足够数量的过孔将顶层和底层接地层连接起来。如需评估电路板相关信息,可向亚德诺半导体(Analog Devices, Inc.)索取,详见表 5 “评估 PCB 材料清单”。
MMIC
