HMC218BMS8GE GaAs MMIC DBL-BAL混频器技术手册
概述
HMC218BMS8GE是一款超小型双平衡混频器,采用8引脚表贴塑料封装(MSOP)。 无源MMIC混频器采用GaAs Schottky二极管和新颖的平面变压器片内巴伦结构。 该器件可用作上变频器、下变频器、双相调制器/解调器或相位比较器。 当用作下变频器(3.5至8 GHz)和上变频器(4.5至8 GHz)时,该混频器可正常工作。 低转换损耗、高隔离和宽IF带宽使该混频器非常适合各种Rx和Tx频率计划。
数据表:*附件:HMC218BMS8GE GaAs MMIC DBL-BAL混频器技术手册.pdf
应用
  • 基站、中继器和接入点
  • WiMAX、WiBro和固定无线
  • 便携式设备和订阅服务器
  • PLMR、公共安全及远程信息处理
    数据表:
特性
  • 无源双平衡拓扑结构
  • 输入IP3: +17 dBm
  • 低转换损耗: 7 dB
  • LO / RF隔离: 38 dB
  • LO / IF隔离: 32 dB
  • 上变频器和下变频器应用
逻辑图
MMIC
电气规格
MMIC
引脚描述
MMIC
评估PCB
MMIC
