如何正确执行量水堰计槽式安装法?一文详解步骤与注意事项
  磁致式量水堰计是监测河流、水库等水位变化的精密设备,其测量精度与长期稳定性高度依赖正确的安装工艺。槽式安装法作为其核心安装方式,需严格遵循步骤以避免测量误差或设备损坏。南京峟思将给大家详细解析槽式安装法的操作流程、关键技巧及常见问题解决方案,助力用户高效完成安装并确保数据准确性。
监测
  一、槽式安装法的核心步骤
  1. 安装位置与前期准备
  安装位置要求:
  量水堰计需安装在堰板上游**≥100cm处**,确保水流平稳且避开涡流区。
  堰槽侧壁需预制内凹槽,底部开设直径>15cm的安装洞,洞口低于水面10cm(图2所示)。
  工具与材料:
  水平泡、水泥砂浆、清洁细碎石、防污管、测量尺等。
  2. 防污管安装与垂直度调整
  插入防污管:
  将防污管垂直插入安装洞,确保管体与凹槽紧密贴合。
  调整垂直度:
  观察防污管上端盖的水平泡,通过微调管体位置,使气泡居中,确保防污管完全垂直。
  固定防污管:
  使用水泥砂浆填充防污管四周,固结后静置至完全硬化,避免砂浆渗入管内。
  填充细碎石:
  在凹槽内填入清洁的细碎石,直至填满,增强结构稳定性并防止杂物堆积。
  图:安装洞与防污管固定示意图(来源:YL-XXA使用说明)
  3. 传感器与浮子的组装
  传感器安装:
  将磁致伸缩液位传感器的测杆插入防污管上端盖的M18×1.5螺纹孔,旋紧固定。
  浮子复位:
  确保浮子按原方向安装(CN标记半球朝上),并固定在测杆上的止位环位置(距测杆端约19mm)。
  注意事项:
  禁止让浮子从高处自由坠落或快速撞击止位环,以免损坏磁浮球。
  测杆安装时需保持笔直,避免弯曲或受外力冲击。
  4. 接线与基准值校准
  电缆连接:
  观测电缆需避开强电线路,屏蔽线需完整接地。
  芯线定义:红(电源+)、黑(电源-)、白(485A)、绿(485B)、屏蔽线(地线)。
  基准值校准:
  在稳定环境下,连续测量3次读数并取平均值作为基准值(误差需**≤0.5%F.S**)。
  若安装于混凝土中,需待水化热完全消散后再校准。
  二、安装中的常见问题与解决方案
  1. 防污管倾斜导致测量误差
  原因:水泥砂浆未充分固结或水平泡调整不当。
  解决:安装后复测垂直度,若倾斜需重新填充砂浆并调整。
  2. 浮子运动异常或数据波动
  可能原因:
  浮子被钙化物包裹:定期清理浮球表面。
  电缆短路/断路:用万用表检测电阻(正常值约45Ω/km)。
  电磁干扰:远离电动机、发电机等设备,屏蔽线接地。
  3. 安装后数据不准确
  排查步骤:
  检查基准值是否校准正确。
  验证传感器系数K是否与公式匹配(△L=K×(F−F₀))。
  确认堰槽水流是否平稳,避免湍流影响。
  三、安装后的验收与维护
  1. 验收标准
  绝缘电阻测试:使用100V兆欧表测量,电阻值应**≥50Ω**。
  功能验证:通过VM-103型读数仪检测实时数据是否稳定。
  2. 长期维护建议
  定期检查电缆接头防水性,避免进水短路。
  每季度清理防污管周围杂物,防止淤堵。
  严寒地区需注意储液筒防冻措施。
  正确执行量水堰计的槽式安装法,是保障水位监测数据精准的关键。通过严格遵循安装步骤、校准基准值及规避环境干扰,可大幅延长设备寿命并提升测量可靠性。若安装中遇到技术难题,建议联系厂家技术支持获取专业指导。
