LM25116 6-42V 宽输入、电流模式同步降压控制器数据手册
LM25116 是一款同步降压控制器,适用于采用高压或变化较大的输入电源的降压稳压器应用。该控制方法基于使用仿真电流斜坡的 current mode control。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和轻松的环路补偿。使用仿真控制斜坡降低了脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而能够可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。工作频率可在 50 kHz 至 1 MHz 范围内编程。该 LM25116 通过自适应死区时间控制驱动外部高侧和低侧 NMOS 电源开关。用户可选择的二极管仿真模式支持不连续模式作,以提高轻负载条件下的效率。低静态电流关断会禁用控制器,并消耗不到 10 μA 的总输入电流。其他功能包括高压偏置稳压器、自动切换到外部偏置以提高效率、热关断、频率同步、逐周期电流限制和可调线路欠压锁定。该器件采用功率增强型 20 引脚 HTSSOP 封装,具有外露芯片连接焊盘以帮助散热。
*附件:LM25116 宽范围同步降压控制器数据表.pdf
特性
  • 提供新的、类似的产品:
    • LM25141 45V 宽输入范围同步降压控制器
    • LM5141 65V 宽输入范围同步降压控制器
    • LM25148具有超低 IQ 和 DRSS 的 42V 同步降压控制器
    • LM25149 具有超低 IQ 和 AEF 的 42V 同步降压控制器
  • 仿真峰值电流模式
  • 宽工作范围(高达 42 V)
  • 低 I Q 关断 (< 10 μA)
  • 驱动标准或逻辑电平 MOSFET
  • 稳健的 3.5A 峰值栅极驱动
  • 自由运行或同步运行,最高可达 1 MHz
  • 可选的二极管仿真模式
  • 1.215 V 至 36 V 的可编程输出
  • 精密 1.5% 电压基准
  • 可编程电流限制
  • 可编程软启动
  • 可编程线路欠压锁定
  • 自动切换到外部偏置电源
  • 20 引脚 HTSSOP 裸露焊盘
  • 热关断
参数
电源
方框图
电源
一、产品概述
  • 产品名称‌:LM25116 宽范围同步降压控制器
  • 特点‌:宽输入电压范围(最高可达42V)、低静态电流、高精度电流限制、可编程输出电压和频率、同步整流以提高效率
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:6V至42V
  • 输出电压范围‌:1.215V至36V
  • 开关频率‌:可编程,范围从50kHz至1MHz
  • 静态电流‌:低于10μA(关断模式)
  • 电流限制‌:可编程
  • 电压参考‌:内置1.5%精度的1.215V电压参考
  • 同步整流‌:支持高侧和低侧NMOS功率开关
三、功能描述
  • 电流模式控制‌:采用模拟电流斜坡控制,提供线性前馈、逐周期电流限制和易于环路补偿的特点
  • 软启动‌:内置软启动功能,减少启动时的应力和浪涌
  • 过热保护‌:内置热关断功能,防止结温过高导致损坏
  • 使能功能‌:使能引脚允许通过低电平信号将控制器置于低功耗状态
  • UVLO(欠压锁定) ‌:具有可编程的欠压锁定功能,确保在输入电压过低时关断输出
四、应用
  • 适用领域‌:适用于需要高效、宽输入范围降压转换的应用,如工业自动化、电信设备、分布式电源系统等
  • 典型应用‌:提供了详细的典型应用电路图和设计步骤,包括输出电感、电容、MOSFET等元件的选型和计算
五、封装与尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP-20(带散热垫)
  • 封装尺寸‌:6.5mm x 6.4mm(包括引脚)
六、订购信息
  • 订购代码‌:提供了不同封装和温度等级下的订购代码,如LM25116MH(HTSSOP-20封装,-40°C至125°C温度范围)
