TPS40131 两相同步降压控制器,集成 MOSFET 驱动器数据手册
TPS40131 是一款两相同步降压控制器, 针对低输出电压、高输出电流应用进行了优化供电 来自 1 V 至 40 V 之间的电源。多相转换器提供多个 与单个功率级相比的优势,包括更低的电流纹波 输入和输出电容器,对负载阶跃的更快瞬态响应,改进 功率处理能力和更高的系统效率。
每相都可以在高达 1 的开关频率下运行 MHz,从而在输入端产生高达 2 MHz 的有效纹波频率,并且 输出。两相异相 180 度运行。
*附件:tps40131 带集成 MOSFET 驱动器的两相同步降压控制器数据表.pdf
特性
  • 支持 5V 输出
  • 两阶段交错作
  • 采用预偏置输出工作
  • 1V 至 40V 功率级工作范围
  • 需要 VIN5 @ 50 mA(典型值),具体取决于外部 MOSFET 和开关频率
  • 10μA 关断电流
  • 可编程开关频率高达 1 MHz/相位
  • 具有强制均流功能的电流模式控制
  • 优于 1% 内部 0.7V 基准
  • 电阻分压器设置直接输出过压阈值。
  • 可编程输入欠压锁定
  • 真远端 Differential Amplifier
  • 电阻或电感的 DCR 电流感应
  • 32 引脚 QFN 封装
  • 可与 TPS40120 配合使用,提供 6 位数字控制输出
  • 应用
    • 负载点转换器
    • 显卡
    • Internet 服务器
    • 联网设备
    • 电信设备
    • 直流电源分布式系统
参数
电流纹波
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS40131
  • 类型‌:两相同步降压控制器,带集成MOSFET驱动器
  • 应用领域‌:低输出电压、高输出电流应用,如图形卡、互联网服务器、网络设备等
二、关键特性
  • 输入电压范围‌:1V至40V
  • 输出电压‌:可编程,低至5V
  • 输出电流‌:高输出电流能力
  • 开关频率‌:每相高达1MHz,有效纹波频率可达2MHz
  • 保护功能‌:过流保护、过压保护、欠压锁定(UVLO)、软启动、热关断等
  • 控制模式‌:电流模式控制,带强制电流共享
  • 集成功能‌:差分放大器、MOSFET驱动器、远程电压感应等
三、封装与尺寸
  • 封装类型‌:32引脚QFN(RHB)
  • 尺寸‌:具体尺寸信息未详细列出,但提供了封装类型和引脚数
四、电气特性
  • 静态电流‌:10μA(关机模式)
  • 参考电压‌:内部0.7V参考,精度优于1%
  • 软启动‌:通过外部电容编程
  • 电流限制‌:可编程
  • 过压保护‌:直接输出过压阈值设定
  • 欠压锁定‌:可编程输入欠压锁定
五、功能描述
  • 多相操作‌:两相交错操作,降低输入和输出电容的电流纹波,提高瞬态响应速度
  • 电流模式控制‌:提供逐周期电流限制和简单的环路补偿
  • 强制电流共享‌:实现两相之间的高电流共享度
  • 远程电压感应‌:通过差分放大器实现真正的远程电压感应
六、应用指南
  • 设计考虑‌:包括电感选择、输出电容选择、输入电容选择、MOSFET选择等
  • 布局建议‌:提供了详细的布局指导,以确保最佳性能和稳定性
  • 故障处理‌:描述了各种故障条件下的控制器行为,如过流、过压、欠压等
七、设计示例
  • 设计目标‌:提供了从12V到1.5V DC/DC转换器的设计示例,包括电感、输出电容、输入电容、MOSFET等的选择过程
  • 性能评估‌:通过图表展示了转换器的效率、输出电压随负载电流的变化等性能指标
