UC2843A-Q1 汽车级 8.5V 至 30V、高达 500kHz 电流模式 PWM 控制器数据手册
UC2843A-Q1 控制器件是 UC2843 的引脚对引脚兼容改进版本。该器件提供控制电流模式开关模式电源所需的功能,具有以下改进功能。启动电流规定为小于 0.5mA。振荡器放电被调整至 8.3mA。在欠压闭锁期间,对于 VCC 超过 5V,输出级可以在小于 1.2V 的电压下吸收至少 10mA 的电流。
*附件:UC2843A-Q1 电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • –40°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流 (<0.5mA)
  • 调整振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强的负载响应特性
  • 带滞后的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 大电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 500kHz 工作频率
  • 低 RO 误差放大器
参数
控制器
方框图
控制器
一、产品概述
  • 产品名称‌:UC2843A-Q1
  • 类型‌:电流模式PWM控制器
  • 应用领域‌:开关模式电源(SMPS)、DC-DC转换器、电源模块、工业电源、电池供电电源等
二、关键特性
  • 汽车级应用‌:适用于汽车应用,温度范围-40°C至125°C
  • 低启动电流‌:小于0.5mA
  • 优化性能‌:针对离线和DC-DC转换器优化
  • 保护功能‌:欠压锁定(UVLO)带滞回、双脉冲抑制、脉冲逐脉冲限流等
  • 高频操作‌:最高可达500kHz
  • 高精度‌:内部修剪带隙参考,低RO误差放大器
三、封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC-8
  • 尺寸‌:4.90mm x 6.00mm(包括引脚)
四、电气特性
  • 供电电压(VCC) ‌:11V至30V
  • 输出电流‌:高达1A的图腾柱输出
  • 误差放大器‌:开环增益90dB,带宽0.71MHz
  • 电流感应‌:最大输入信号1V,增益3.15V/V
  • UVLO阈值‌:启动阈值8.4V,关闭阈值7.6V
  • 振荡器频率‌:500kHz,可通过外部电阻和电容调整
五、功能描述
  • 电流模式控制‌:通过电流感应引脚实现逐周期电流限制
  • 自动前馈补偿‌:增强负载响应特性
  • 高精度参考‌:内部修剪的5V带隙参考
  • 双脉冲抑制‌:防止在PWM周期内出现多个脉冲
  • 图腾柱输出‌:高电流驱动能力,适合直接驱动FET
六、应用指南
  • 典型应用‌:适用于反激式、降压式、升压式、正激式等多种转换器拓扑
  • 布局建议‌:推荐采用星形接地技术,保持电流环路短而窄
  • 组件选择‌:提供了振荡器电容和电阻的选择指南
七、设计资源
  • WEBENCH工具‌:支持使用WEBENCH Power Designer进行自定义设计
  • 相关文档‌:提供了设计审查和应用笔记等相关文档链接
