LM25115A 42V、次级侧后置稳压器/同步降压控制器,具有上电/断电跟踪功能数据手册
LM25115A控制器包含使用次级侧后置调节 (SSPR) 技术产生多个跟踪输出所需的所有功能。SSPR 技术从隔离式电源转换器的次级侧开关波形开发出高效且稳压良好的辅助输出。LM25115A 也可以用作独立的 DC/DC 同步降压控制器( 请参阅部分 )。辅助输出电压的调节是通过主通道占空比的前沿脉宽调制 (PWM) 实现的。前沿调制与主输出的电流模式或电压模式控制兼容。该LM25115A驱动配置为同步降压稳压器的外部高侧和低侧 NMOS 电源开关。电流检测放大器提供过载保护,并在较宽的共模输入范围内工作。其他功能包括低压差 (LDO) 偏置稳压器、误差放大器、精密基准、栅极信号的自适应死区时间控制和热关断。
*附件:lm25115a.pdf
特性
  • 上电/断电跟踪
  • 与主通道输出自同步
  • 领先的脉宽调制
  • 谷值电流模式控制
  • 独立 DC/DC 同步降压模式
  • 采用高达 42V 的交流或直流输入工作
  • 4.5V 至 30V 宽偏置电源范围
  • 0.75V 至 13.5V 宽输出范围。
  • 顶部和底部栅极驱动器吸收 2.5A 峰值电流
  • 自适应栅极驱动器死区时间控制
  • 宽带宽误差放大器 (4MHz)
  • 可编程软启动
  • 热关断保护
  • TSSOP-16 封装
参数
PWM
方框图
PWM
一、产品概述
  • 产品名称‌:LM25115A
  • 类型‌:次级侧后调节器/DC-DC转换器控制器
  • 主要特性‌:
    • 电源上电/下电跟踪
    • 自同步至主通道输出
    • 领先边脉冲宽度调制(PWM)技术
    • 谷值电流模式控制
    • 独立DC/DC同步降压模式
二、应用领域
  • 多输出电源转换器
  • 需要高效且稳定辅助输出的隔离电源应用
三、封装与尺寸
  • 封装类型‌:TSSOP-16
  • 尺寸‌:具体尺寸信息请参考数据表中的封装图纸
四、关键特性
  • 宽输入范围‌:AC或DC输入高达42V
  • 宽偏置供电范围‌:4.5V至30V
  • 宽输出范围‌:0.75V至13.5V
  • 高效同步降压控制‌:顶部和底部栅极驱动器可驱动高达2.5A峰值电流的外部NMOS功率开关
  • 多种保护功能‌:过载保护、热关断保护等
五、电气特性
  • VBIAS供电电流‌:在F_SYNC=200kHz时,典型值为4mA
  • VCC调节电压‌:开路时,典型值为7V
  • 误差放大器‌:
    • 增益带宽积:4MHz
    • 开环电压增益:60dB
  • 电流感应放大器‌:
    • 增益:16V/V
    • 带宽:500kHz
六、功能描述
  • 次级侧后调节(SSPR)技术‌:通过调节主通道占空比实现辅助输出电压的精确控制
  • 自同步功能‌:通过SYNC引脚与主转换器的相位信号同步
  • 领先边PWM技术‌:与主输出的电流模式或电压模式控制兼容
  • 谷值电流模式控制‌:提高控制环路稳定性和带宽
  • 软启动和跟踪功能‌:通过TRK/SS引脚实现软启动或跟踪主输出电压
七、应用指南
  • 典型应用电路‌:数据表中提供了简化的多输出电源转换器电路图
  • 布局建议‌:保持电流环路短而窄,使用星形接地技术
  • 组件选择‌:提供了SYNC引脚电阻和RAMP引脚电容的选择指南
八、热特性
  • 热关断温度‌:典型值为165°C
  • 热关断滞回‌:25°C
