快速开发实战——4路低功耗ADC接口,Air780EPM二次开发必看!
Air780EPM模组,内置4MB大内存RAM,支持LCD、摄像头、Modbus、以太网、CAN;具备更强大的二次开发资源,更完善的外设能力,也更适于工业场景。
最新开发资料详见:
www.air780epm.cn
Air780EPM共有4路ADC硬件通道,其通常的作用是用来测试电压数值,多用于工业控制‌、智能家居、汽车电子等。
一、ADC接口特性
‌ADC接口(模数转换器接口)‌是连接模拟世界与数字系统的核心硬件及协议,负责将‌连续模拟信号‌(如电压、温度、光强等)‌精确转换为离散数字信号‌,供数字处理器(MCU、FPGA等)进行后续分析。其本质是‌混合信号系统的“翻译官”‌,需平衡精度、速度、功耗与接口复杂度。
Air780EPM模组ADC接口性能参数特性如下:
分辨率:12bit
时钟频率(fc):1.625MHz~6.5MHz
采样频率: fc / 16
积分非线性:+/-1.2mV
微分非线性:+/-0.3mV
功耗:400μA
二、 ADC管脚关系
Air780EPM模组ADC硬件通道与模组管脚号的对应关系,如下图表所示:
adcadc
三、ADC常用函数
3.1 ADC_RANGE_MAX/MIN:
与测量电压相关的函数主要有两个,请务必注意二者的区别。
adc
ADC_RANGE_MAX:
ADC引脚的测量范围0-3.6V,这种方式被测电压不可经过外部电阻分压后再挂在ADC上;
ADC_RANGE_MIN:
ADC引脚的测量范围0-1.5V,这种方式被测电压可以经过外部电阻分压后再挂在ADC上;
当被测量电压最高值在1.5V以内:
推荐使用ADC_RANGE_MIN,且不添加外部分压电路;
当被测量电压最高值在1.5V~3.6V以内时:
推荐使用ADC_RANGE_MAX,且不添加外部分压电路;
当被测量电压最高值在3.6V以上时:
推荐使用ADC_RANGE_MIN,且必须添加外部分压电路。
3.2 adc.setRange(range)
用于设置ADC的测量范围。
1)参数:
传入值类型:int;
说明:Air780EPM有ADC_RANGE_MAX和ADC_RANGE_MIN两个常量。
2)返回值:
3)例子:
adc
3.3 adc.open(id)
用于打开adc通道。
1)参数:
传入值类型:int;
说明:通道id,与具体设备有关,通常从0开始。
2)返回值:
返回值类型:boolean;
说明:打开结果。
3)例子:
adc
3.4 adc.get(id)
用于获取adc计算值。
1)参数:
传入值类型:int;
说明:通道id,Air780EPM从0开始,共0-3四个硬件通道。
2)返回值:
返回值类型:int;
说明:单位是mV,若读取失败,会返回-1。
3)例子:
设置adc.setRange(adc.ADC_RANGE_MAX)方式,打开adc通道2,并读取电压值:
adc
设置adc.setRange(adc.ADC_RANGE_MIN)方式,打开adc通道2,并读取电压值:
adc
3.5 adc.close(id)
用于关闭adc通道。
1)参数:
传入值类型:int;
2)返回值:
3)例子:
adc
今天的内容就分享到这里了~
