用于2节电池系统的6通道高效 PMIC DA6102数据手册
DA6102 是一款高度集成的多通道 PMIC,专为 2 节锂离子电池供电系统而设计。宽输入电压范围允许每个通道直接连接电池,以最大限度地延长电池寿命。 PMIC还包括一个高精度的输入电流检测,具有断路器控制功能,用于电池电流检测和过流关断。
*附件:用于2节电池系统的6通道高效 PMIC DA6102数据手册.pdf
DA6102 集成了两个降压稳压器、一个降压-升压稳压器、一个大电流降压控制器和两个始终开启的 LDO。 高集成度与高频工作(高达3MHz)相结合,最大限度地减少了 PCB 尺寸和外部元件数量,从而实现了尽可能小的解决方案尺寸。 DA6102 使用极低的 RDSON FET,可实现非常高效的降压和降压-升压调节。
优势
  • 高效率
  • 宽输入电压范围
  • 每个通道上具有高度可编程的启动定序和保护功能
  • 高精度 ±1% 输入电流检测监控
  • 高频操作 – 扁平元件
特性
电池系统
应用
  • 数码单反相机
  • MILC 相机
  • 手持式销售点终端
  • 2 节电池应用
DA6102框图
电池系统
系统图
电池系统
