L5972D 最高1.5 A步降开关稳压器技术资料
L5972D 是一款降压型单片式电源开关稳压器,最小开关电流限制为 2A,因此它能够根据应用条件向负载提供超过 1.5A 的直流电流。
输出电压可设置为 1.235V 至 35V。
该器件使用内部 P 沟道 D-MOS 晶体管 (典型 Rdson 为 250mΩ) 作为开关元件,以减小外部元件的尺寸。
*附件:l5972d.pdf
内部振荡器将开关频率固定为 250kHz。
它的最小输入电压仅为 4.4V,特别适用于 5V 总线,可用于所有计算机相关应用。
具有内部频率调制的逐脉冲电流限制提供了有效的恒流短路保护。
所有功能
  • 热关断
  • 防止反馈断开
  • 零负载电流作
  • 电压前馈
  • 2A 内部开关
  • 输出电压可在 1.235V 至 35V 范围内调节
  • 工作输入电压范围为 4.4V 至 36V
  • 250kHz 内部固定频率
  • 内部电流限制
  • 低压差运行:100% 占空比
一、产品概述
  • 产品名称‌:L5972D
  • 类型‌:2A开关降压稳压器
  • 特点‌:内置2A开关,输入电压范围4.4V至36V,输出电压可调范围1.235V至35V,具有低压差操作、固定250kHz开关频率、电压前馈、零负载电流操作、内部限流保护、热关断等功能。
二、应用领域
  • 消费类‌:机顶盒(STB)、DVD、电视、录像机、车载收音机、LCD显示器
  • 网络‌:XDSL、调制解调器、DC-DC模块
  • 计算机‌:打印机、音频/图形卡、光存储设备、硬盘驱动器
  • 工业‌:充电器、车载电池、DC-DC转换器
三、关键特性
  • 内部开关‌:2A
  • 输入电压范围‌:4.4V至36V
  • 输出电压范围‌:1.235V至35V
  • 开关频率‌:固定250kHz
  • 低压差操作‌:支持100%占空比
  • 保护功能‌:内部限流、热关断、反馈断开保护
  • 其他特性‌:电压前馈、零负载电流操作
四、引脚功能
  • OUT‌:稳压器输出
  • GND‌:接地
  • COMP‌:误差放大器输出,用于频率补偿
  • FB‌:反馈输入,直接连接时输出电压为1.23V,可通过外部电阻分压器设置更高输出电压
  • VCC‌:未调节的DC输入电压
五、电气特性
  • 最大输入电压‌:40V
  • 最大输出电流(内部限制) ‌:2A至2.5A
  • 开关频率‌:212kHz至280kHz(典型值为250kHz)
  • 效率‌:在V_O=5V, V_CC=12V时,效率高达90%
  • 静态电流‌:总操作静态电流为35mA,无负载时静态电流为2.5mA
六、典型应用电路
开关稳压器
  • 数据表中提供了测试应用电路,包括输入电容、输出电容、电感、二极管和反馈电阻等组件的详细参数和型号。
七、热特性
  • 最大热阻(结到环境) ‌:65°C/W(SO8封装)
八、封装与尺寸
  • 封装类型‌:SO-8
  • 尺寸‌:具体尺寸信息请参考数据表中的封装图纸。
九、应用思路
  • 数据表中还提供了正升压降压调节器、升降压调节器、双输出电压辅助绕组等应用思路的电路图。
