HMC292ALC3B GaAs MMIC基波混频器技术手册
概述
HMC292ALC3B是一款通用型双平衡单芯片微波集成电路(MMIC)混频器,采用符合RoHS标准的无引脚无铅LCC封装,在14 GHz至30 GHz频率范围内可用作上变频器或下变频器。HMC292ALC3B非常适合需要小尺寸,无需直流偏置和稳定IC性能的应用。该混频器可在9 dBm至15 dBm的宽本振(LO)驱动电平范围内工作。用作双相调制器或解调器时性能同样出色。HMC292ALC3B无需线焊,可以使用表贴制造技术。
数据表:*附件:HMC292ALC3B GaAs MMIC基波混频器技术手册.pdf
应用
  • 微波和甚小孔径终端(VSAT)无线电
  • 测试设备
  • 点对点无线电
  • 军事电子战(EW)、电子对抗(ECM)、以及指挥、控制、通信和情报(C3I)
特性
  • 无源: 无需直流偏置
  • 转换损耗:9 dB(典型值)
  • 输入IP3:19 dBm(典型值)
  • LO至RF隔离:48 dB(典型值)
  • 宽IF频率范围:DC至8 GHz
  • 符合RoHS标准的12引脚、3 mm × 3 mm LCC封装
功能框图
MMIC
引脚配置描述
MMIC
接口示意图
MMIC
典型性能特征
MMIC
应用信息
典型应用电路
图35展示了HMC292ALC3B的典型应用电路。HMC292ALC3B是无源器件,无需外部有源元件。LO引脚和RF引脚内部已进行交流耦合,IF引脚内部已进行直流耦合。当不需要进行IF操作时,使用外部串联电容。选择的值应使必要的IF频率范围不受影响。当需要进行直流下的IF操作时,IF源和灌电流额定值不得超过“绝对最大额定值”部分中规定的值。
评估印刷电路板(PCB)信息
应用中使用的电路板需采用射频电路设计技术。确保信号线具有50Ω阻抗,并将封装接地引脚和裸露焊盘直接连接到接地层(见图36)。使用足够数量的过孔将顶层和底层接地层连接起来。如需图36所示评估电路板的相关信息,可向亚德诺半导体(Analog Devices, Inc.)索取。
MMIC
