Profibus DP 转 ModbusTCP 网关:工业自动化的桥梁
在现代工业自动化中,不同设备和系统之间的通信协议往往多种多样。
其中,Profibus DP 和 Modbus TCP 是两种非常常见但又互不兼容的通信协议。
为了实现这两种协议之间的无缝数据传输,兴达易控Profibus DP 转 Modbus TCP 网关应运而生。
PROFIBUS DP
兴达易控XD-ETHPB20是一种将Profibus和ModbusTcp总线连接的通讯协议转换设备。符合ModbusTcp协议的设备(如:仪表、传感器,交换机等)可通过XD-ETHPB20网关和Profibus总线上的主站设备(如:西门子300/400,ABB-800等)进行数据交换。XD-ETHPB20网关在Profibus总线侧工作在从站模式,在ModbusTcp总线侧可工作在服务器模式(ModbusTcp从站模式),也可工作在客户端模式(ModbusTcp主站模式)。
PROFIBUS DP
1、产品特点
◆ 使用Profichip公司的Profibus 总线专用芯片VPC3+C。
◆ 支持Profibus DP-V0 slave。
◆ 具备Profibus传输速率自动识别功能。
◆ Profibus传输速率可达12M bps,ModbusTcp以太网为10/100M自适应 。
◆ ModbusTcp支持服务器和客户端两种模式。
◆ 支持Modbus 01、02、03、04、05、06、15、16等常用功能码。
◆ Profibus输入输出数据长度可自用设定,最大输出/入数据长度为 244/244 Bytes 。
◆ ModbusTcp为10/100 Base-TX 以太网络端口。
◆ Profibus信号具备2500Vrms 高速磁耦合隔离保护电路。
◆ Profibus、ModbusTcp、电源三端电气隔离,并且三个端口具备抗600W雷电、浪涌能力。
◆ 电源输入范围宽,并具备反接、过压、过流、过热保护功能。
◆ 具备LED 状态指示灯,方便用户查看状态。
    ◆ 内置独立看门狗,增强设备抗干扰能力。
◆ 提供导轨(DIN Rail)安装方式。
2、技术指标
◆ 网关ModbusTcp侧作为客户端时,支持最多访问8个ModbusTcp服务器或同一个服务器的8个单元。
◆ Profibus 从站地址设置范围0~126(通过面板上旋转编码开关设置)。
3、 电源接口
◆ 物理接口为3P端子。
◆ 输入电压范围7~36V。
◆ 具备反接、过压、过流、过热保护功能。
◆ 功率消耗1.5W。
4、 环境指标
◆ 工作温度-20~70度。
◆ 工作湿度5%~95%(25℃时),无凝结。
5、支持的Modbus功能码
功能码 名称 功能描述
01 H Read Coil Status 在 Modbus Slave设备中,读输出线圈状态
02 H Read Input Status 在 Modbus Slave设备中,读输入线圈状态
03 H Read Holding Registers 在 Modbus Slave设备中,读输出寄存器
04 H Read Input Registers 在 Modbus Slave设备中,读输入寄存器
05 H Force Single Coil 在 Modbus Slave设备中,写单输出线圈
06 H Preset Single Register 在 Modbus Slave设备中,写单输出寄存器
0F H Force Multi. Coils 在 Modbus Slave设备中,写多个输出线圈
10 H Preset Multi. Registers 在 Modbus Slave设备中,写多个输出寄存器
 利用Profibus转Modbus TCP网关(XD-ETHPB20)可以实现从Profibus DP到Modbus TCP的无缝转换,这对于优化能源管理和提升楼宇智能化水平具有重要意义。
通过合理的硬件连接和配置设置,用户可以轻松实现不同协议设备间的集成,从而提高系统的整体性能和稳定性。
未来,随着工业自动化技术的不断发展,这类网关模块将在更多领域发挥重要作用。
