专为需要连续电流高达 6A 的应用而设计的 PMIC DA9061数据手册
DA9061 是一款灵活、可扩展的系统电源管理 IC(PMIC),能够为各种多核 SoC、FPGA、内存子系统和外设供电。全功率树管理和多种休眠模式带来了适合信息娱乐、远程信息处理和 ADAS 应用的高能效系统解决方案。 该器件包括四个可编程输出电压高达 300mA 的 LDO和三个大电流降压转换器,每个降压转换器的电流高达 2.5A。 所有降压转换器均采用集成电源开关,无需外部 FET。再加上器件开关频率高,可以使用扁平电感器,从而实现了成本最低、外形尺寸最小的系统解决方案。 该解决方案还适用于汽车 AEC-Q100 2 级。通过自动选择脉冲频率调制(PFM)或脉冲宽度调制(PWM)模式,可在宽负载范围内实现高效率。 其输入电压范围为 2.8V 至 5.5V,适用于标准 5V 电源或 USB 电源。
*附件:专为需要连续电流高达 6A 的应用而设计的 PMIC DA9061数据手册.pdf
优势
  • 增强的节能技术:
    • 动态电压调节(DVS)
    • 可编程电源管理器
  • 增强的安全性:
    • 系统电源监控
    • 结温监测
    • 监视时钟
  • -40 °C 至 +125 °C 结温工作温度
  • 3MHz 开关频率,避免 AM 频段
  • 封装:QFN-40,6mm x 6mm,0.5mm 间距
  • 提供汽车级 2 级版本 - DA9061-A
支持的 SoC PMIC 平台
  • Xilinx MPSoC 和 FPGA
    • Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC(ZU3EG、ZU7EV、ZU9CG)
    • Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC(ZU3CG、ZU9EG、ZU19EG)
  • NXP^®^ i.MX 处理器家族
    • NXP i.MX 6
    • NXP i.MX 6UL
    • NXP i.MX 6ULL
    • NXP i.MX 7Solo
特性
  • 输入电压 2.8V 至 5.5V
  • 三个降压转换器,0.3V 至 3.34V,电流高达 2.5A
    • DVS 支持
  • 3MHz 开关频率允许使用扁平电感器
  • 四个 LDO 稳压器,0.9V 至 3.6V,电流高达 300mA
  • 5 个 GPIO
应用
  • 便携式工业和医疗设备
  • 电视加密狗
  • 电子阅读器
  • 为单核和双核应用处理器供电;例如,i.MX™ 系列
  • FPGA 电源
  • 汽车信息娱乐系统/仪表板
  • 物联网设备
DA9061 框图
数据手册
