简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
摘要在分布式能源系统中,阳台光伏储能方案因其灵活性和经济性,受到越来越多用户的关注。该方案通常涉及光伏组件、储能系统、逆变器以及计量设备。为了准确监测电能流动,确保系统安全运行,外置互感器电表成为关键组件。本文结合外置互感器导轨式多功能电能表的特点,探讨其在阳台光伏储能方案中的应用价值。
01引言
在“双碳”目标和能源转型的推动下,越来越多的家庭开始关注阳台光伏储能系统。这一系统不仅能利用太阳能供电,还能结合储能设备,在夜间或阴雨天继续为家用设备供电,实现能源的有效利用。
但在这一过程中,如何精准监测光伏发电量、储能充放电情况以及家庭用电?这不仅影响到光伏收益评估,也关系到电网安全。今天,我们就来聊聊一个关键设备——外置互感器电表,它如何助力阳台光伏储能方案的高效运行。
02阳台光伏电能表
阳台光伏储能系统是近年来家庭能源管理的新趋势,结合光伏发电和储能技术,不仅能够提升自发自用率,还能有效降低电费开支,提高能源独立性。以下是阳台光伏储能的主要好处:
3.1 节省电费,提升光伏收益
自发自用:白天光伏发的电直接供家庭使用,减少从电网购电的需求,从而降低电费。削峰填谷:白天光伏发电多时存入储能电池,夜间用电高峰时释放,避开高电价时段,降低用电成本。
降低逆流风险:部分地区对余电上网有限制或补贴较低,储能系统可以减少电量回流到电网,提高经济性。
3.2 提高能源独立性,增强用电保障
应对停电:在突发停电情况下,储能系统可提供备用电源,确保照明、网络、家电等基本用电需求。
减少电网依赖:通过本地发电和储能,即使电网不稳定或限电,也能保障家庭用电。
3.3 促进绿色低碳生活
减少碳排放:使用光伏发电减少对化石能源的依赖,降低二氧化碳排放,有助于实现碳中和目标。
优化能源结构:推动家庭向清洁能源转型,减少对传统火电的需求,促进可再生能源的发展。
3.4 提高电力使用的智能化水平
智能管理:配合智能电表、能量管理系统(EMS),可远程监测光伏发电、储能状态和用电情况,实现智能调度。
自动优化用能策略:结合大数据分析,可以自动调整充放电策略,如根据天气预报调整光伏储能计划,提高效率。
3.5 适用于多种家庭环境
安装便捷:阳台光伏一般采用免打孔、即插即用设计,适合租房用户或无屋顶资源的家庭,具有较强的灵活性。
适应多种场景:不仅可用于普通住宅,还适用于公寓、别墅等多种环境,适合城市家庭推广。
阳台光伏储能系统不仅能降低电费、提升能源独立性、减少碳排放,还让家庭用电更加智能化、绿色化,是现代家庭能源管理的重要选择。随着储能技术和政策支持的不断优化,阳台光伏将成为未来家庭能源的重要组成部分。
04双向储能电表的应用
简婷
01引言
02阳台光伏电能表
3.1 节省电费,提升光伏收益
3.2 提高能源独立性,增强用电保障
3.3 促进绿色低碳生活
3.4 提高电力使用的智能化水平
3.5 适用于多种家庭环境
04双向储能电表的应用
4.1 为什么阳台光伏需要电能表?
阳台光伏储能系统的核心在于光伏组件、逆变器、储能电池和家用电网的协同工作。为了确保每一环节都在高效运行,需要精准监测电能流向。
但是,传统电表往往仅适用于单一计量需求,难以满足分布式能源系统的复杂要求。而外置互感器电表可以精准测量光伏发电量、储能充放电量以及家庭用电量,为智能能源管理提供可靠的数据支撑。
4.2 外置互感器电表的三大核心优势
在众多电能计量设备中,外置互感器电表为何适合阳台光伏?以下三大优势不容忽视:
高精度监测——可实时监测电压、电流、功率、功率因数等参数,精准记录光伏发电量,避免因数据误差影响电费结算或收益计算。
灵活适配不同功率——支持不同规格的电流互感器,适用于多种光伏储能系统,无论是3kW小型家庭光伏还是更大功率的系统,都能精准计量。
远程监控,
智能管理——通过RS485通讯和Modbus协议,电表可接入能源管理系统,用户可通过手机APP或云平台随时查看光伏发电和储能情况,实现智能化管理。
4.3 储能双向计量表
导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
型号说明
技术参数
功能特点
ADL系列外置互感器导轨式多功能电能表是专为光伏并网系统、微逆系统、储能系统等新能源发电系统设计的智能仪表。其主要功能特点包括:
电能计量功能:ADL系列电能表能够实现有功电能和无功电能的双向计量,支持正向和反向电能计量,适用于光伏储能系统中的电能计量需求。 电力参数测量:该电能表能够测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等全电力参数,确保系统运行状态的实时监控。
通信功能:ADL系列电能表支持RS485通信接口,采用Modbus RTU通信协议,能够与逆变器或能量管理系统(EMS)进行数据交互,实现远程监控和智能管理。
高精度与快速响应:电能表具有高精度测量能力,误差范围在±0.5%以内,响应时间短,能够快速捕捉电力参数的变化,确保系统的实时性和准确性。
多种安装方式:ADL系列电能表支持导轨式安装,安装方便,适用于各种光伏储能系统的安装环境。
05应用场景
光伏发电监测:安装在逆变器输出端,记录光伏组件的实际发电量,确保用户清楚每日发电情况。
储能充放电监测:分别安装在储能充电和放电回路,独立计量电池的充放电量,帮助用户优化储能策略,提升光伏自发自用比例。
用电与并网监测:监测家庭用电负荷,并提供并网电量数据,防止电量倒送对电网造成影响。
远程数据分析:通过智能通讯功能,电表可以接入能源管理系统,实现远程监测和智能分析,用户可以随时查看数据,优化能源使用。
06安科瑞阳台光伏电流互感器,阳台光伏安全锁
6.1阳台光伏中为什么需要电流互感器?
在阳台光伏系统运作过程中,当光伏系统发电功率超出家庭负载功率时,多余电力就可能逆向流入电网,引发 “逆流” 现象。这一现象危害不容小觑,不仅会干扰电力系统的稳定运行,还可能埋下安全隐患。
6.2安科瑞阳台光伏电流互感器作用
6.2.1 防止逆流现象
实时监测电流大小及方向,数据异常时可迅速反应,通过调整逆变器输出功率来阻止逆流的发生。
6.2.2 保障系统安全
光伏系统运行过程中,当检测到电流超过设定的阈值或电流异常时,可以触发保护机制,防止设备烧毁甚至引发安全事故。
6.2.3 提高能源利用效率
电流互感器能够准确测量光伏电池板输出的电流,结合电压,计算出发电功率。当发电功率大于负载功率时,系统能够及时降低逆变器输出功率,确保电力供应与需求之间的平衡,避免能源浪费。
6.3安科瑞阳台光伏电流互感器使用环境
1.额定工作电压 AC0.66kV(等效 AC0.69kV,GB/T 156-2017)
2.额定频率 50-60Hz
3.环境温度-30℃~70℃
4.海拔高度≤3000m
5.工频耐压 3000V/1min 50Hz
6.用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
07安科瑞阳台光伏防逆流互感器简介
AKH-0.66/K-Φ16系列开口电流互感器,产品外形美观,安装、接线方便,主要用于电力运维及用电改造项目,一般输出为 AC 5A(其它规格请咨询) 标准信号,具有体积小、精度高、带载能力强、安装方便等优点。
安科瑞防逆流互感器具有众多显著特点。首先,产品外形美观,安装和接线都十分方便。例如,专用于通讯机房 100A 及以下配电系统改造,可与 AMC16 多回路监控仪表配合使用。其次,翻盖式设计能让用户清楚看到二次引线接线情况,方圆组合孔型既可穿越电缆,也可穿越汇流排,作为交流电流信号采集元件,一般与电气测量仪表配套使用。
(二)型号说明与规格尺寸
注:引线长度为 2 米 2*26AWG 护套线,线头压接冷压头(0510),在冷压头上接端子,端子型号为:(PLTB1.5-03-B-3.81-SP2 SP0)
(三)参数对照表与使用环境
通过参数对照表,用户可以清晰地了解不同型号互感器的各项技术参数,以便做出更准确的选择。
使用环境
(1)额定工作电压 AC0.66kV(等效 AC0.69kV,GB/T 156-2017)
(2)额定频率 50-60Hz
(3)环境温度-30℃~70℃
(4)海拔高度≤3000m
(5)工频耐压 3000V/1min 50Hz
(6)用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
(四)安装方式与注意事项
产品优势
01 低成本部署
适合快速安装和部署,无需额外网关或复杂布线。
02 便捷安装导轨表设计紧凑,适合安装在阳台储能系统的小型配电箱中,节约空间。
03 实时性强利用Wi-Fi的快速响应能力,实现低延迟的数据传输。
04 智能互联通过WiFi连接到阳台光储系统和其他智能设备(如智能插座、电动汽车充电桩),实现能源管理的智能化。
05 兼容性强能与光储逆变器、电池管理系统(BMS)以及家庭能源管理系统(HEMS)无缝对接。
应用场景
1家庭能源管理
①分项用电监测:监控空调、冰箱、热水器等大功率设备的用电量,优化使用时间,避免浪费。②用电安全:通过Wi-Fi电表检测电压过高或过载,及时报警,防止设备损坏或火灾。③智能家居联动:Wi-Fi电表作为智能家居系统的一部分,与智能插座、灯光系统联动,实现远程开关和自动化控制。
2分布式能源管理
①光伏发电监控:实时监测太阳能发电量、电网回馈量以及储能电池的充放电情况。②能源管理优化:根据电价和用电需求动态调整发电与储能策略,提升能源利用效率。③异常报警:发现逆变器故障或储能设备过充等问题,及时通知用户。
3工商业建筑能源管理
①租户电费分摊:对每个租户的用电量进行精准计量和分摊,简化电费管理流程。②用电峰值管理:监控建筑整体用电情况,在用电高峰期调节负载,降低峰值用电费用。③设备能效分析:分析照明系统、电梯等设备的能效数据,优化设备运行,降低能耗
08阳台储能用WIFI电表
安科瑞导轨式WIFI表外观精致小巧,采用标准的DIN35mm导轨式设计,安装起来十分便捷。它可以轻松地安装在阳台储能系统的配电箱内,不占用过多空间,却能精准地监测和管理每一度电。
(一)精准计量,数据透明
这款电表具备高精度的双向计量功能,能够实时、准确地记录阳台太阳能发电的电量、电池储能的充放电量,以及家庭用电从电网获取的电量。通过WIFI连接,用户可以随时随地在手机APP或者电脑端查看这些详细的数据,清晰地了解家庭能源的流动情况。比如,你可以直观地看到一天中太阳能发了多少电,哪些时段使用了电池储存的电,从而更好地规划家庭用电,实现节能减排。
三相电表:
单相电表:
(二)智能监测,安全护航
在阳台储能系统中,安全是至关重要的。安科瑞导轨式WIFI表不仅可以监测电压、电流、功率等基本的电力参数,还能对电能质量进行分析,及时发现谐波、不平衡等潜在问题。一旦出现异常情况,它会通过手机APP向用户发出警报,提醒用户及时采取措施,避免安全事故的发生。此外,该电表还具备防逆流功能,有效防止多余的电能倒灌电网,保护设备和电网的安全。
(三)便捷通讯,远程管理
借助内置的WIFI模块,安科瑞导轨式WIFI表实现了与家庭网络的无缝连接。用户无需繁琐的布线,即可将电表的数据上传至云端。这意味着,即使你出门在外,也能通过手机APP远程管理阳台储能系统。你可以远程查看电表数据,了解家庭能源使用情况;还可以根据实际需求,远程控制电池的充放电,实现能源的优化调配。
二、融入生活,绿色未来
安科瑞导轨式WIFI表让阳台储能变得更加智能、便捷,为我们的生活带来了诸多便利。它不仅帮助我们节省了电费开支,还让我们为环保事业贡献了一份力量。想象一下,每天清晨,阳光洒在阳台上的太阳能板上,转化为电能储存起来;夜晚,当灯光亮起,这些清洁的电能为我们的家庭带来温暖和光明。而安科瑞导轨式WIFI表,就像是一位默默守护的卫士,确保这一切的顺利运行。
随着人们对绿色能源的需求不断增加,阳台储能系统的应用前景将更加广阔。而安科瑞导轨式WIFI表,凭借其良好的性能和便捷的功能,必将成为阳台储能系统中的一部分。让我们一起借助安科瑞导轨式WIFI表的力量,开启更加智能、绿色的生活新篇章。
1、ADL系列电表:阳台储能的智慧中枢
安科瑞ADL系列电表专为阳台储能系统设计,具备多项功能,是当之无愧的能源管理“小能手"。它就像是阳台储能系统的“智慧大脑",精准掌控着每一度电的流向。
1. 高精度双向计量
ADL系列电表支持双向电能计量,能够精确区分光伏发电、电池放电以及从电网购电的数据。无论是白天太阳能板发电存储,还是夜晚电池放电供家庭使用,每一度电的变化都逃不过它的“眼睛"。通过实时反馈至能量管理系统(EMS),实现“自发自用、余电存储"的智能调度,让每一度电都发挥最大价值,避免电费浪费。
2. 防逆流功能
当光伏发电量超过家庭需求时,多余电能如果倒灌电网,不仅可能损坏设备,还可能违反相关规定面临罚款。ADL系列电表配备的防逆流功能,可在100ms内快速响应 。通过监测并网点功率方向,自动调节逆变器输出或启动储能设备,确保电力零逆流,满足电网合规要求,为用户免去后顾之忧。
3. 全电力参数监测
集成电压、电流、功率、谐波(2 - 31次)等全电力参数监测,精度高达±0.2% 。同时支持分时费率、历史数据存储(48个月电量记录),助力用户进行精细化用能分析。用户可以通过手机APP或电脑端,随时查看家庭用电情况,了解不同时段的用电数据,从而合理调整用电习惯,进一步降低能耗。
4. 便捷的导轨式安装
采用DIN35mm标准导轨式设计,体积小巧,安装便捷。无需复杂布线,即装即用,特别适合户用光伏、工商业储能等场景,大大节省了安装时间和成本,安装效率提升50%。即使是非专业人员,也能轻松完成安装。
2、ADL系列电表的应用场景
1. 家庭光伏系统
在家庭阳台安装光伏板,搭配ADL系列电表和储能电池,实现白天储电、夜间用电。根据统计,这样的组合可以让家庭电费立省30%!用户还能通过电表的监测数据,优化用电时段,进一步降低能耗。例如,某用户通过安科瑞电表实时监控,发现空调耗电占比过高,随即调整空调使用时间,避开高峰电价时段,一个月下来节省了不少电费。
2. 工商业储能
对于小型商铺、民宿等商业场所,ADL系列电表同样大显身手。它可以平衡峰谷电价差,降低容量电费,提升用电稳定性。在用电高峰时段,利用储能系统放电,减少从电网购电,降低用电成本;在用电低谷时段,从电网低价购电存储起来,实现经济效益大化。
计量:
1. 具有直流侧/交流侧双向计量功能,实现储能系统能量管理;
2. 实现直流侧双向电能计量,用于分析储能电池的充放电效率;
3. 实现交流侧双向电能计量,用于分析储能系统的充放电效率;
4. 比较直流侧/交流侧功率及电能,用于分析PCS效率。
3. 微电网与充电桩
在微电网项目和电动汽车充电桩场景中,ADL系列电表实现了光储充一体化管理,优化能源调配效率。它能够精准计量多节点能源流动,支持分布式交易,为新能源的广泛应用提供了有力支持。
09结语
阳台光伏储能系统的普及,让家庭能源管理迈向智能化,而外置互感器电表正是这一转型的重要支撑。 它不仅提升了光伏发电的可视化管理,也帮助用户实现能源的调配,在节省电费的同时,更好地实现绿色低碳生活。 未来,随着智能电网、分布式能源的深入发展,精准计量、远程监测、智能优化将成为能源管理的新趋势。而外置互感器电表,将在这一变革中扮演更加重要的角色!
4.1 为什么阳台光伏需要电能表?
4.2 外置互感器电表的三大核心优势
远程监控,
4.3 储能双向计量表
型号说明
技术参数
功能特点
05应用场景
6.1阳台光伏中为什么需要电流互感器?
6.2安科瑞阳台光伏电流互感器作用
6.2.1 防止逆流现象
6.2.2 保障系统安全
6.2.3 提高能源利用效率
6.3安科瑞阳台光伏电流互感器使用环境
2.额定频率 50-60Hz
3.环境温度-30℃~70℃
4.海拔高度≤3000m
07安科瑞阳台光伏防逆流互感器简介
(二)型号说明与规格尺寸
(三)参数对照表与使用环境
使用环境
(2)额定频率 50-60Hz
(3)环境温度-30℃~70℃
(4)海拔高度≤3000m
(四)安装方式与注意事项
产品优势
01 低成本部署
应用场景
1家庭能源管理
2分布式能源管理
3工商业建筑能源管理
08阳台储能用WIFI电表
(一)精准计量,数据透明
三相电表:
单相电表:
(二)智能监测,安全护航
(三)便捷通讯,远程管理
二、融入生活,绿色未来
1、ADL系列电表:阳台储能的智慧中枢
1. 高精度双向计量
2. 防逆流功能
3. 全电力参数监测
4. 便捷的导轨式安装
2、ADL系列电表的应用场景
1. 家庭光伏系统
2. 工商业储能
计量:
3. 微电网与充电桩
09结语
