阳台光伏+安科瑞黑科技
一、背景
随着德国、奥地利等欧洲国家政策的进一步开放,允许最高功率达800W的光伏系统即插即用,租户也有了自由安装光伏系统的权利。这种政策转变不仅为阳台光伏系统的普及奠定了基础,还极大地激发了市场对微型分布式储能的需求,这种趋势可以预见将影响到更多国家,形成全球性的政策示范效应。技术支持13611962943
基于微逆技术的即插即用小型光储系统(即阳台微储)顺势而生,进一步创造了全新市场,阳台微储具有较强的技术扩展性。以微逆为核心的架构设计使其可以模块化地扩展容量,便于用户根据实际需求增减系统组件。与传统户用储能相比,阳台微储的易装性、扩展性使其更灵活、成本更低,更易被大众接受,可以预见,阳台储能作为一种新兴的家庭能源解决方案,正逐渐走进大众视野并呈现出火爆的发展态势。
二、阳台储能的计量要求
在并网点安装电表或者电流传感器,当检测到有电流流向电网时,逆变器输出功率不变,启动双向变流器,把多出的电能储存在蓄电池中,等光伏功率下降或者负载功率增大时再放出。
光伏
‌双向计量‌:通过智能电表实现双向电能计量,精确区分光伏发电、电池放电以及从电网购电的数据,实现“自发自用、余电存储”的智能调度,避免电费浪费‌。
‌防逆流功能‌:当光伏发电量超过家庭需求时,多余电能如果倒灌电网,可能会损坏设备或违反规定。智能电表配备的防逆流功能能在100ms内快速响应,确保电力零逆流,满足电网合规要求‌。
‌全电力参数监测‌:集成电压、电流、功率、谐波等监测功能,精度高达±0.2%,支持分时费率和历史数据存储(48个月电量记录),帮助用户进行精细化用能分析‌。
光伏
三、安科瑞高精度计量电表+互感器
1. 对电能参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能;
2. 采用标准DIN35mm导轨式安装,具有体积小、安装方便、易组网等优点;
3. 具有双向计量功能,实现户用分布式光伏能量管理;
4. 可应用于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统。
光伏
光伏光伏光伏
四、总结
阳台储能计量方案为家庭能源管理带来了新的可能性。通过选择合适的计量方案,用户可以更好地掌握阳台储能系统的运行情况,实现能源的合理利用和成本的有效控制。随着技术的不断进步和成本的逐步降低,阳台储能计量方案将更加完善和普及,为推动家庭能源的绿色化、智能化发展发挥重要作用。无论是从节能减排的环保角度,还是从提升家庭生活品质的实用角度来看,阳台储能计量都值得我们深入探索和推广。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光伏
